OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Stefan2.84
Moin zusammen, habe die erste Hälfte vom Dachboden jetzt mit Rauspund belegt. Wollte jetzt dann noch zusätzlich eine Zwischensparrendämmung oben einbauen damit es nicht zu Kalt/Heiß wird. Tue mir aber jetzt noch mit der Dampfbremse schwer. Ich hätte da jetzt zwar eine angebracht, aber nicht zwingend drauf geachtet dass diese 100% dicht an alle anderen Bauteile angeschlossen ist. Die soll für mich nur dazu dienen, dass die Dämmung nicht frei liegt. Ist das ok? Oder muss die Dampfbremse bei einem eh nicht ganz dichten Dachboden trotzdem perfekt sitzen?
Danke und Gruß
Nordlys
Nordlys
Versuch lieber, die Ecken auch anzukleben. Damit es dicht ist. Bin jkein tischler/Zimmermann, aber habe es bei uns mit einem gemacht aus der Verwandtschaft. Der meinte, das muss dicht. Der meinte auch, das muss eine Bremse, keine Sperre.
hauspeter
Wenn du eine Dampfbremse in der Geschossdecke hast dann wäre das nicht schlimm. Ohne zusätzliche Dampfbremse könnte deine Dämmung durchfeuchten. Zur Beantwortung sollte man sich mit dem Sinn einer Dampfsperre bzw. Bremse auseinandersetzen.
Es geht darum die Dämmung vor Feuchtigkeit aus der Raumluft zu schützen. Staubschutz oder die bauliche Trennung zur Raumseite ist ein Nebeneffekt.
Also
- Hast du bereits eine Dampfbremse in der Geschossdecke? Üblich bei Bungalows mit Kaltdach.
- Hat das Dach eine diffusionsoffene Unterspannbahn unter der Dachdeckung? Diese hält Regen ab lässt aber Wasserdampf nach außen.
Stefan2.84
Hallo und Danke für die Rückmeldung. Ich kann hier beide Fragen mit Ja beantworten. Es gibt eine Dampfbremse an der oberen Geschossdecke (Satteldach mit kaltem Spitzboden). Und es gibt eine diffusionsoffene Unterspannbahn unter der Dacheindeckung.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4391 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG?
1Dämmung der obersten Geschossdecke 17
2Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
3Dachboden Fußboden aufbauen 24
4Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
5Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
6Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
7Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
8Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
9Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
10Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
11Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
12Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
13Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
14Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
15Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
16Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
17Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
18Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
19Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
20Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
