OSB Platten direkt auf Strypor Platten?
4,00 Stern(e) 5 Votes
speer
bei unserem Einfamilienhaus ist der Boden des Dachgeschosses (Ziegeldecke) mittels Strypos Platten gedämmt. Das Dachgeschoss ist aufgrund der niedrigen Höhe quasi unbewohnbar aber sinnvoll als Abstellkammer .
Beim betreten der Stryporplatten (keine Ahnung ob es Unterschiede gibt!) Dellen diese immer etwas ein. Das möchte ich gerne mit einem begehbaren Belag verhindern. Gefallen würden mir hie die OSB Platten. Die Stryporplatten sind über kreuzgelegt und jeweils 10cm stark. Kann man die OSB Platten auf Strypor direkt schwimmend verlegen?
Dr Hix
Dr Hix
Kannste machen, guck aber, dass du die OSB nicht vollflächig verlegst. OSB wirkt wie eine Dampfsperre und wenn die lückenlos aufliegt, kann etwaig eingedrungende Feuchte nicht mehr entweichen.
speer
Oh Mist, an das habe ich gar nicht gedacht! Vielen Dank für den Hinweis mit der Dampfsperre.
Was für alternativen gibt es noch. Habe von Multiplex, Fermacell und ESB Platten gelesen. Gibt es günstigere alternativen für den wenig benutzten Fußboden?
Grundaus
normales Styropor ist nicht dauerhaft begehbar und 10 cm sind zu wenig Dämmung. Wenn´s wirklich nur leichte Kisten werden sollen, dann mit 20/22 mm Spanplatten auslegen. Die sind billiger als OSB und nicht diffusionsdicht
wpic
wpic
OSB-Platten als oberer Abschluss gedämmter oberer Geschossdecken zum Kaltdach sind dampfsperrend und können auf der kalten Unterseite das bereits erwähnte Kondensat aus der Raumluft entstehen lassen. Diese Konstruktion funktioniert also dauerhaft nicht schadenfrei. Besser wären direkt begeh- und auch belastbare Holzfaserplatten, die für diesen Zweck entwickelt worden sind (Gutex/Pavatex etc.) oder oberhalb der Dämmung eine begehbare und auf Lücke verlegte Dielenlage z.B. aus Rauspund auf eigener Holzunterkonstruktion, die die Diffusionsfeuchte entweichen lässt.
Zuletzt aktualisiert 20.02.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1028 Themen mit insgesamt 7809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OSB Platten direkt auf Strypor Platten?
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
3Dämmung Holzbalkendecke 10
4Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
5OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
6Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
7Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
8Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
9Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
10Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
11Spitzboden OSB platten Messgerät 15
12OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
13OSB Platten im Spitzdach 17
14Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
15Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
16Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
17Dampfbremse vs Dampfsperre 21
18Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
19Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
