Parkett als Treppenstufenbelag - Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
NilsHolgersson
wir haben in unserem Haus ein Fertigparkett ausgewählt (Eiche pur, 3-schichtig, Nutzschicht 2,7mm, verklebt). Bei uns ist eine Betontreppe mit Holzbelägen geplant (Tritt und Setzstufen). Die Anbieter der Holzbeläge bieten nur Standardfarben (Eiche, Buche etc.) an - wir möchten es aber einheitlich zu Bodenparkett haben. Die Parkettfarbe ist heller als Standard (Sonderbehandlung). Die Firma, die Parkett anbietet, kann das auch als Treppenbeläge ausführen (Tragschicht + oben Nutzschicht angeblich dicker als 2,7 mm), die Tritt und Setzplatten werden Ecken verbunden. Hat jemand Erfahrungen mit Parkettstufen anstelle Holzstufen? Gehen die schnell kaputt etc?
Vielen Dank für Eure Erfahrungen.
Gruß
Nils
KlaRa
KlaRa
Moderator
Holzbeläge können -selbstverständlich auch als Mehrschichtparkett- auf Treppenstufen verlegt werden.
Hier wäre nur zu beachten, dass bei Tritt- wie auch Setzstufen nur eine Verklebung mit dem Untergrund möglich ist, und dass ein Kantenschutz erforderlich wird. Bei Massivparkett kann man aufgrund der Materialdicke auch darauf verzichten und die Kanten durch einen Schreiner abrunden lassen.
Parkettbesitzer haben ohnehin eine besondere "Beziehung" zu ihren Fußböden, sodass man davon ausgehen kann, dass die Oberfläche eine pflegliche Behandlung in der Nutzungsphase erfahren wird.
Insofern also abschließend: JA, Holzbeläge eignen sich für den von Dir gewünschten Verlegeort!
Gruß und Erfolg: KlaRa
Schorsch_baut
Kann man machen, aber mir wäre die Gehrungsverbindung an der Kante zu splitteranfällig. Gerade bei der eher grobfaserigen Eiche. Das wäre eher was für einen kinder- und haustierlosen Haushalt mit Menschen, die nur auf Socken gehen.
Lotti88
Lotti88
Wir haben das in den Keller gemacht mit Stäbchenparkett. Das größte Problem ist meiner Erfahrung nach, dass ältere Menschen, Tiere und Kinder sich schwertun, die Stufen richtig zu "erkennen". Unsere Eltern und Hunde sind schon ein paar Mal ein bisschen gestolpert weil der Boden direkt in die Treppe übergeht. Irgendwie ist das schwieriger mit der Tiefenwahrnehmung oder so.
Gesplittert ist bei uns nichts, aber das ist bei dem Stäbchenparkett glaub ich auch weniger relevant.
MachsSelbst
Besondere Beziehung zum Parkettboden... naja.
Es werden Macken kommen, es werden Flecken kommen, es werden Kratzer kommen, das gehört dazu, wo gelebt wird. Dessen muss man sich bewusst sein.
Wenn das ne Firma macht, hätte ich da wenig Bedenken?
Costruttrice
Ja, wir haben das, haben die Stufen vom Schreiner machen lassen, leben seit einem halben Jahr damit. Wir finden, es sieht super aus, weil nahtloser Übergang von Treppe zum Parkett und an den Kanten haben wir bislang (toitoitoi) noch keine Macke.
Der Schreiner hat die Stufen aus unserem Parkett (Eiche weiß geölt) gefertigt, an den Kanten auf Gärung gesägt und verleimt, das sieht man kaum und es ist keine offene Stosskante sichtbar.
Ich denke, es kommt drauf an, wer es macht. Unser Schreiner hatte schon Erfahrung damit, daher hatten wir keinerlei Bedenken.
Günstig ist war es allerdings nicht, sondern das Gegenteil…
Im Forum Parkett gibt es 294 Themen mit insgesamt 2873 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett als Treppenstufenbelag - Erfahrungen?
1Bezahlbarer Fertigparkett, reicht 2,5mm Nutzschicht? 27
2Mehrkosten für Treppenbelag Eiche anstelle Buche Wucher? 16
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
5Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
6Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
7Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
8Welche Treppe habt ihr genommen 77
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
11Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
