Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem?
4,00 Stern(e) 3 Votes
aero2016
ah so.
Wie auch immer. Wir haben Sowohl massives Parkett, als auch Fliesen.
In den gefliesten Räumen entschwindet die Wärme gefühlt zumindest schneller aus dem Boden . Unabhängig davon, dass Holz natürlich einen geringeren Wärmeübertragungskoeffizienten hat
und sich daher die Oberfläche ohnehin wärmer anfühlt als bei Fliesen.
chand1986
Nimmt man an das Haus wäre ein abgeschlossenes thermisches System (was es natürlich nicht ist, aber
idealer Weise schon), dann lässt der erste Satz der Thermodynamik das aber vermuten.
Die Frage wird aber vom 2. HS berührt. Der 1. HS hat damit so viel oder wenig zu tun wie mit allem anderen.
Lumpi_LE hat es gesagt: Unter einem besseren Isolator ( verglichen Holz vs. Fliesen ) braucht man eine höhere Vorlauftemperatur für die selbe Oberflächentemperatur. Das ist's dann auch schon.
Ob der Holzboden länger eine Wärmemenge speichert, liegt auch an dessen Dicke, oft ist er dicker als Fliesen. Kann man ohne die Parameter nichts valides zu sagen. Ist aber auch egal:
Parkett muss geeignet sein, dann geht das gut. Das Mehr an Vorlauf-Temperatur ist nicht so groß, dass es eine Grundsatzdiskussion lohnt.
roland76
@Blondblau: naja, wenn man alles mit einrechnet dann ist man schon nicht so weit weg:
Angebot von einer Fachfirma (nicht Baumarkt):
Landhausdiele Brutto 46,17 €
Anschleifen Untergrund: Brutto 2,62 €
Verkleben Brutto 28,56 €
Erstpflege Brutto 10,71 €
Sockelleiste Brutto 4,28 € per lfdm.
Sockelleiste anbringen 4,64 per lfdm
Sockelleiste Anschlüsse 10,71 per lfdm.
In Summe komme ich hier auf 6.694,58 € für 65 qm entspricht 103,- € / qm
Im Forum Parkett gibt es 294 Themen mit insgesamt 2833 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem?
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
2Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
3Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
4Fliesen vs Laminat/Parkett 17
5Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
8Übergang von Parkett auf Fliesen 15
9Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
10Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? 18
11Parkett im Badezimmer - Erfahrungen? 11
12Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
13Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
14Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
15Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
1630 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
17Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
18Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
19Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
