Parkett schwimmend Übergang Fliesen
KlaRa
KlaRa
Moderator
Es gibt auch eine Fußbodenheizung...
Das wäre auch bei einer Verschraubung (mit Dübeln) kein Problem.
Einerseits liegen die Heizelemente mindestens 40mm unter OK Estrich und andererseits wird man immer mit einem geeigneten Prüfgerät (oder falls vorhanden: mit einer Wärmebildkamera) erst einmal die Lage der Heizelemente feststellen.
Ansonsten ist die Verklebung des Basisprofils eigentlich eine sichere Variante!
X
X_SH5_X
@Sinovia: Hast du inzwischen ein Profil befestigt? Ich hatte bei mir auch zu Beginn keine Schienen verbaut. Ich hatte eine Dehnungsfuge zwischen Parkett - Parkett. Das ganze ist, wie bei dir auch, immer bisschen gefedert. Wir hatten das Ganze mal mit Silikon ausspritzen lassen, am Ende ist die Fuge aber auch gerissen und es sah nicht schön aus.
Im Endeffekt habe ich dann ein Übergangsprofil zum kleben gekauft. Es ist zwar erst wenige Tage drauf aber es war ohne großes Bohren zu befestigen und bisher hält es. Vermutlich ist ein verschraubtes Teil besser und langlebiger, ich bin aber mit der selbstklebenden Variante bisher zufrieden.
Dier Übergänge Fliesen - Parkett hatten wir auch mit Silikon ausspritzen lassen, das hält bisher auch sehr gut. Vermutlich liegt das daran, dass sich die Fliesen in dem Bereich nicht bewegen und starr sind.
Im Forum Parkett gibt es 294 Themen mit insgesamt 2833 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett schwimmend Übergang Fliesen
1Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
2Parkett und Fliesen in einem Raum 26
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
5Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
6Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
7Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
8Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
9Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
10Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
11Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
12Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
13Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
14verlegter Parkett spreiselt 12
15Löcher im neu verlegten Parkett 10
16Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
17Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
18Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
19Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
20Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
