Parkett uneben, Problem mit der Montage der Sockelleisten
Z
zelmani
wir haben Anfang des Jahres eine Wohnung renoviert und in diesem Zuge von einem professionellen Handwerksbetrieb Massivholzdielen verlegen lassen. Der Estrich wurde vom Betrieb vor dem Verkleben extra komplett gespachtelt, um einen ebenen Untergrund herzustellen. Jetzt sind wir endlich dazu gekommen, uns um die Sockelleisten zu kümmern und haben dabei festgestellt, dass der Boden z.T. erhebliche Unebenheiten aufweist, so dass die Sockelleisten mittels Clipsystem nicht spannungsfrei und bündig mit dem Boden befestigt werden können. Fotos siehe hier:
Sind derartige Abweichung im Rahmen des Üblichen oder liegt hier ein handwerklicher Mangel vor?
HilfeHilfe
Holz arbeitet, gerade jetzt wo es warm ist. habe mir meine sockelelisten eben angeschaut. sind so weisse wie eure. ganz normal , habe auch Dellen. irgendwann siehst du es nicht
nordanney
Nun ja, diese Abweichung siehst Du immer und es sieht immer beschi.... aus. So arbeite auch kein Holz. Die rechte Seite sieht ja auch richtig gerade aus.
Wenn schon nivelliert wird, dann bitte richtig. Korrigieren kannst Du es nur bedingt durch das Biegen der Sockelleisten. Aber über einen cm bekommst Du nicht hin. Sprecht mit dem Bodenverleger. Rausreißen ist ja keine Option.
Ist es denn nur die eine Stelle?
Z
zelmani
Vielen Dank für die Antworten. Bis jetzt ist es nur die eine Stelle, die so extrem ist. An mehreren anderen Stellen ist allerdings die Dehnungsfuge zu groß, so dass die Sockelleiste den Spalt nicht abdeckt und wir uns mit Holzkitt behelfen mussten. Ich hätte nicht gedacht, dass ein professioneller Bodenleger so unsauber arbeitet...
Domski
@zelmani
Wie breit ist deine Leiste und hattest du das dem Parkettleger in den Auftrag geschrieben? Nimm statt Holzkitt beim nächsten mal Spritzkork. Das bleibt Dauer-Elastisch.
aero2016
fällt der Boden nur zu den Seiten hin so ab? Es könnte dann auch sein, dass der Estrich schüsselt.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2889 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett uneben, Problem mit der Montage der Sockelleisten
1Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
2Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? 34
3Fliesen: Sockelleisten schneiden lassen oder fertig bestellen? 20
4Schiefe Wände - Abstand Sockelleisten 28
5Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
6Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
7Estrich mit Goldsand 17
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
11Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
12Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
13Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
14Estrich Belegreif heizen 23
15Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
16Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
18Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
19Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
