Parkett-Wohnfläche - Grundfläche - was zählt?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Peter Silie
Hallo Hausbau-Forum Mitglieder,
wenn ich 120qm Wohnfläche habe, benötige ich doch auch 120 qm Parkett, natürlich inklusive Verschnitt, oder liege ich hier falsch?
Ist ja die Grundfläche ausschlaggebend oder?
Danke für eure Ratschläge!
Scout
Kommt drauf an nach welcher Norm/Verordnung deine "Wohnfläche" berechnet wurde. Die anteiligen 50% WF von deiner Terrasse etwa wirst du kaum mit Parkett belegen wollen. Aber den Teil unter deiner Treppe, der keine 100 cm Höhe aufweist und somit oft nicht in die WF miteingeht, den solltest du besser nicht aussparen, denn so ein "Loch" schaut schon blöd aus...
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Peter.
Wenn ich nun antworte "Du hast Recht", dann ist das dennoch mit Vorsicht zu genießen. Nicht, weil ICH das schreibe (und keine Ahnung hätte), sondern es kommt darauf an, ob Abzugsflächen (wie Wände etc.) schon abgezogen oder kleinere Heizkörpernischen (die ebenfalls belegt werden) berücksichtigt wurden. Weiterhin kommt es auf die Raumgeometrie an, ob die Türen (damit die Türzarge) nach innen oder nach außen zeigen.
Und letztendlich, um Dich vollends zu verwirren, muss das Parkettmaß berücksichtigt werden. Es ist wegen des erforderlichen Verschnitts schon wichtig und entscheidend, ob man Langdielen oder ein Mosaikparkett mit Würfelmuster verlegen will.
Lösung:
Jeder Raum muss einzeln ausgemessen, damit ein Aufmaß erstellt werden. Das muss man nicht, ggf. erspart man sich aber den Weg zum Parketthändler, um entweder Material nachzuordern - oder eben zurück zu geben. Beides ist unangenehm und kann durch das Flächenaufmaß jeden Raumes verhindert werden!
Viel Erfolg: KlaRa
Peter Silie
Hallo Peter.
Lösung:
Viel Erfolg: KlaRa
zu spät
Aber danke für die Info. Wir haben unten 70 und oben 50 qm, weshalb ich davon ausgehen dass oben alle Schrägen und Nischen rausgerechnet wurden. Mal gucken was passiert.
Smialbuddler
Es kommt auch ganz stark auf die Raumgrößen an... wir haben einen sehr verwinkelten Altbau mit schiefen Wänden und haben im Endeffekt vor der Bestellung wie bei Fliesen einen kompletten Verlegeplan gezeichnet, wie wir die 190cm langen Dielen am besten verteilen, um Verschnitt zu minimieren und ein schönes Gesamtbild zu haben (durchlaufend etc.). Das war echtes Tetris.
War auch beim Verlegen sehr praktisch, an jedes abgesägte Ende wurde die Nummer geschrieben und man wusste, wo man es wieder braucht. Viel Aufwand, aber minimaler Verschnitt und entspannte Verlegung bei absolut suboptimalen Raumbedingungen.
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett-Wohnfläche - Grundfläche - was zählt?
1Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
2Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
3Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen 10
4Laminat vs. Parkett 10
5Teppich, Laminat oder Parkett? 10
6Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
7Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
8Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
9Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
10Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
11Kombination Fließen und Parkett 14
12Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
13Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
14Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
15Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
16Löcher im neu verlegten Parkett 10
17verlegter Parkett spreiselt 12
18Bebauungsplan - Vergrößerung Wohnfläche möglich? 111
19Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
20Unser Lebensprojekt: Einfamilienhaus mit 800m2 Wohnfläche 85
