Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht
4,90 Stern(e) 10 Votes
Brainstorming
Hallo!
In unserem Neubau haben wir den Elektriker damals in der Bauphase für die Türklinge nur ein CAT 7 Kabel legen lassen, weil ich dachte, dass ich daran gut eine Klingel mit integrierter Kamera anschließen kann. Das war glaube ich leider ein Fehler. Meine Recherche hat nun nach Einzug ergeben, dass diese integrierten Videotürklingeln wohl in der Regel mit 230 V versorgt werden und das Bild über WLAN zu einem Bildschirm/Smartphone senden. 230 V kann ich leider nicht an ein CAT 7 Kabel anlegen. Nun meine Frage: kennt jemand eine Türklingel bis 200 Euro, die ich über das CAT Kabel mit Spannung versorgen kann und dann wahlweise über eben dieses Kabel oder über WLAN ein Bild sendet? Die Ring Doorbell hat im Internet richtig gute Bewertungen. Benötigt entweder Akku (für mich eher raus) oder 12 - 24 V über einen Klingeltrafo. Könnte ich theoretisch diese Spannung über das CAT Kabel zur Verfügung stellen oder reicht aufgrund des Querschnitts der Leitung der erforderliche Strom nicht aus?
Traumfaenger
Hi, such mal bitte nach Dahua bzw. wenn Du das doppelte zahlen willst, den deutschen Importeur Goliath und
Hybrid IP Video Türsprechanlage. Die Anlage wird über Netzwerkkabel POE (Power over Ethernet) versorgt. Das funktioniert und Du hast auch Zusatzfunktionen wie den Anruf über eine App auf Dein Handy wenn draußen jemand klingelt, Aufzeichnung, Videobotschaft hinterlassen usw. Ob es die gebraucht unter 200 gibt, musst Du suchen. Der Preis ist extrem sportlich für eine Videotürklingel. Aber vielleicht findest Du auch was bei der Eigenmarke eines großen Online Versanddienstleisters die Ring Video Doorbell heißt.
jonhebbe
Es gibt auch PoE Klingeln. Dafür würdest du nur einen verhältnismäßig günstigen Injector zwischenschalten (fällt weg, falls du sowieso einen POE-Switch verbaut hast) - ist denk ich die sauberste und einfachste Lösung.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
unsere Dahua (turm punkt tech) Videotürklingel mit POE, Cam, FP und RFID kostet ca. 500€ netto (HEK!)
200€ wird extrem schwierig (unmöglich). Alleine Einbaurahmen und Abdeckungen liegen bei ca. 100€, das Basismodul (mit Cam und Klingel aktuell bei 166,4 HEK, UVP 416 € ;)) Aber immer benötigt für die Einrichtung der Monitor = gut 100€ HEk drauf
Ein netter Händler nimmt für das Paket wohl um die 550€ netto...
Brainstorming
Danke. Okay dann sind PoE Klingeln wahrscheinlich raus aus Kostengründen. Wie verhält es sich mit der Alternative, eine Ring Doorbell über das CAT Kabel mit 24 V zu speisen?
K1300S
K1300S
Streng genommen kommt es drauf an, wie lang die Leitung ist und wie exakt die 24 V ankommen müssen, aber generell sollten 24 V auch über awg23 Leitung kein Problem darstellen. Ich würde allerdings dennoch zu einer PoE-fähigen Türsprechanlage raten.
Zuletzt aktualisiert 19.01.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1452 Themen mit insgesamt 12875 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht
1WLAN Repeater oder Access Point? 25
2Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
3Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
4WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
5Kabel für Außenlampe zu kurz 11
6Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
7Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
8EDV Kabel und W-lan Router 43
9Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
10Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
11Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
12CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
13LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
16Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
175-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
18Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
19Smarthome Videotürklingel Empfehlung 90
