Pauschale Baukosten 2,000 EUR/m2
4,00 Stern(e) 9 Votes
Nordlys
Nordlys
Optik ist ungleich Qualität. Man muss es leiden mögen, aber qualitativ ist VB, Kaldewei, Ideal, Duravit eine Liga. Man sollte sich nicht blenden lassen durch Gimmicks. Unterputzarmaturen sind schlechter zu warten oder gar zu tauschen als Aufputz. Und eine Regendusche ist nicht besser zum Duschen als ne normale Dusche.
Ein Fenster wird nicht besser dadurch das es grau foliert ist, dunkles grau führt bei Sommersonne sogar zum Verziehen desselben. Ein Betondachziegel st billiger als ein Tondachziegel, jedoch genauso haltbar. u.a.m. M.E. lohnt es nicht, weit über Standard hinaus zu bauen, das Haus wird weder langlebiger noch bewohnbarer dadurch, lediglich teurer. Karsten
dhd82
Bei der Wahl der Badkeramik, des Schalterprogramms oder auch der Innentüren mag das stimmen.
Es gibt allerdings auch Aufwertungen, die dein Haus langlebiger und hochwertiger machen, z.B.
Klinker statt Putz
Betondecke statt Holzdecke mit Rigipsplatte
Aluminium statt Kunststofffenster
Das ist alles nicht Standard, es ist aber kaum abzustreiten, dass mit den genannten Dingen das Haus wertiger wird.
Nordlys
Nordlys
Schloss Sansoucis ist ein Putzhaus. Hält doch recht gut.
PVC Fenster sind genauso langlebig wie Aluminium/Holz.
Sie sind eh Hybridprodukte, innen haben sie Stahlprofile, außen das PVC.
Holzdecke mit Rigips: Eine Decke zum Dachboden, auf der kaum gelaufen wird muss echt nicht aus Beton. eine Zwischendecke zwischen Etagen besser ja. Karsten
Mottenhausen
Wir liegen rein vom schlüsselfertigen Hauspreis her unter 2000€, incl. der erwarteten Mehrkosten für Erdarbeiten, Aufmusterung usw. aber etwas drüber. (Baunebenkosten, Einrichtung usw. kommen zusätzlich noch darauf)
Als erste Hausnummer passen die 2000€ wirklich erstaunlich gut.
DeMoehn
Da ich gerade den Beitrag gelesen habe und auf ähnliche Ergebnise gekommen bin, anbei noch meine Ansicht dazu.
Ich kann mittlerweile die 2000€ auch nur bestätigen.
Anfangs bin ich noch von geringeren Summen ausgegangen, mittlerweile habe ich eine recht große Excel Liste die Bau und Leistungsbeschreibungen und Preise Vergleich.
Sofern man eine solide Ausstattung möchte, bei der auch an alles gedacht wurde (fängt bei Baustellentoilette an, geht über Rollläden, hört bei genügend Steckdosen auf, ...) landet man bei Fertighäusern (zumindest mein Vergleich) bei 2000 €.
Mit Keller und ein paar kleinen Spielereien wie elektrische Rollläden ist man dann schnell bei 2500 €.
So zumindest bisher meine Erfahrungen. Bei allen Angeboten die deutlich darunter lagen wurde an den falschen Stellen gespart.
Zuletzt aktualisiert 05.05.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 820 Themen mit insgesamt 27663 Beiträgen
