Pelletkessel, Brauchwasserpumpe Viessmann, Förderpaket Eta, 25kW
Compyu
Hallo unser Heizungsfachmann hat mir heute ein Angebot gemacht über ein Eta Pelletkessel.
Unser Haus ist Baujahr 65 hat ca .200 qm Wohnfläche es soll noch von außen mit ca 10 cm gedämmt werden .Er hat mir über folgende Heizung ein Angebot gemacht.
Eta Förderpaket besteht aus:
Eta Pelletkessel 25 kw
Pufferspeicher 875 Liter
pneumatischem Austragssystem für Pelletlager mit 3 Saugsonden
Da bei unserem Dach leider keine Solaranlage geht, das Dach vom Nachbar wirft auf unseres Dach komplett Schatten.
Alternativ hat er uns eine Brauchwasser-Wärmepumpe von Viessmann Vitocal 160 a Angeboten.
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung. Ich finde 25 kw ein bisschen viel ?
Was haltet ihr überhaupt von eta.
Vielen Dank im Voraus.
parcus
Pellet macht keinen all zu großen Unterschied zu Öl oder Gas.
Mit der Solarthermie hättest du auch nur um die 100-200,- € im Jahr gespart.
Eine Wärmepumpe könnte hier sinnvoller ein, jedoch werden bei einem Bj. 65 kaum 10cm Wärmedämmung der Außenhülle reichen.
25KW drücken das wohl aus !
Gibt es denn einen unabhängige Bewertung z.B. durch eine Vor-Ort-Beratung ?
Wurde die Heizlast nach EN 12831 berechnet ?
LG
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pelletkessel, Brauchwasserpumpe Viessmann, Förderpaket Eta, 25kW
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
5Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
6Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
10Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
12Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
13Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
14Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
15Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
16Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
18Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
19Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
20Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
