Pelletkessel Richtige Kesselgröße 20 oder 25 KW?
4,50 Stern(e) 8 Votes
Deniz85
Servus Mitanand,
wir Bauen ein Doppelhaus mit insgesamt ca 460 qm beheizter Fläche. Das Doppelthaus wir in KFW 55 Standard errichtet. Wir verbauen in beiden Hälften eine Zentrale Lüftungsanlage von Zehnder mit Wärmerückgewinnung.
laut unserem Energieausweis hat die eine Haushälfte eine Heizlast von 10 KW und die andere 7 KW.
Bei der beheizten Fläche sind die beiden Keller mit eingerechnet, welche nicht bewohnt also nur moderat beheizt werden (teilweise Lager)
wir stellen alles bis auf den Kessel getrennt her und zwar:
Gemeinsamer Kessel Fröling PE1 ohne Partikelabscheider
und jeweils:
Sonnenkollektor mit Vakuumröhren und 10 qm bruttofläche
1000 Lieter Hygienespeicher mit zwei Solarwendeln oben und unten
Die Anlage wird so eingerichtet dass die Solaranlagen den jeweiligen Puffer der Haushälfte erwärmt und der Kessel soll immer dann anspringen, wenn einer der Puffer zu kalt wird und dann beide auf Soll-Temperatur aufheizen.
Nun ist die große Frage, welchen PE 1 sollen wir einsetzen. Wir möchten natürlich nicht im kalten sitzen aber den Kessel in Hinblick auf den Pellet Verbrauch und dem Verschleiß beim Tackten auch nicht überdimensionihren.
Ich bin mir nicht sicher wie viel man auf die Angaben im Energieausweis geben kann und wie man hier noch den Warmwasserverbrauch einpressen muss.
Ich freue mich auf eure Inspirationen und hoffe keine Angaben vergessen zu haben.
Ansonsten liefere ich gerne nach.
O
Oetzberger
20kW reichen dicke. Gibt es auch was im. Bereich von 15kw? In dem Bereich wird die tatsächliche Heizlast maximal liegen
Deniz85
Danke schon mal für deine Antwort.
kannst du deine Aussage auch begründen? Gibts ne Faustregel? Hast du das selbe Setup? Bist du heizungsbauer?
gibt es noch andere Mrinungen?
konibar
berücksichtige Euer NutzungsSzenario:
wir waren öfters im Winter für 2 Wochen weg und hatten Heizung auf Frostschutz gestellt (ca 4°).
In der Folge war nach Rückkehr die Aufheizung des ausgekühten Gebäudes aufwändig und
dauerte mehr als 1 Tag.
Heizung war nach DIN dimensioniert (hier Winter-low bei -13°).
Wenn ihr auch sowas öfter habt dann würde ich den größeren Kessel wählen.
O
Oetzberger
Die DIN überschätzt die Heizlast deutlich, und 17kW berechnete Maximalheizlast sind real eher um die 12kW. Wenn dir schnelle Wiederaufheizung nach Urlaub wichtiger ist als das Taktverhalten und die Langlebigkeit, dann kannst du natürlich auch gerne massiv überdimensionieren. Wo liegt denn die untere Modulationsgrenze? Die ist in der Regel relevanter als der Maximalwert.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pelletkessel Richtige Kesselgröße 20 oder 25 KW?
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
2Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
3KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
4Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
5Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
6Neubau: Energiesparnachweis/Energieausweis, Kosten nachprüfen 15
7Energieausweis bei Hauskauf zwingend notwendig? 12
8Neubau-Heizung? 13
9Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
10Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
11Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
12Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
13Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
14Gebrauchte Heizung im Neubau 16
15Was ist mit meiner Heizung los? 10
16Heizung für Hobbyraum - Keller 22
