Pergola an Fassade / Abdichtung
4,80 Stern(e) 4 Votes
Coletrickle_7808
Ich werde auf unsere Terrasse eine Pergola / Lamellendach hinstellen aufbauen. Dieses ist freistehend und wird auf Punktfubdamente gesetzt.
Ich möchte das Lamellendach gerne an die Fassade stellen. Um den Putz zu schützen und wasserdicht zu sein habe ich an Kompriband gedacht, damit die minimalen Spalte/Unebenheiten des Putzes nicht wasserdurchlässig sind. Das würde ich zwischen Fassade und Pergola setzen.
Passt das oder gibt es was anderes?
Coletrickle_7808
Ist ein Wandanschlussprofil wirklich notwendig?
wollte, wenn mgl. nichts an der Fassade bewchädigen.
Es handelt sich um die Südseite, 80cm Dachüberstand, Stadtvilla…
Coletrickle_7808
Wasser kommt eigentlich auch gar nicht dort hin…meist habe ich so 40cm Luft, sicherlich dank Überstand. Will es nur Prophylaktisch.
WilderSueden
WilderSueden
Bei uns regnet es bei Wind regelmäßig 2m tief unter die Terrassenüberdachung. Bei Sturm und Gewitter auch mal kopfhoch gegen die Terrassentüre, da sind wir dann in 3.5m Tiefe. Ein Dachüberstand von 80cm hält dir normalen Landregen ab, du wirst aber noch oft genug Regen dort haben
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pergola an Fassade / Abdichtung
1Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
2Dachüberstand Stadtvilla Holz oder Kunststoff? 12
3Frage zu Dachüberstand bzgl. Kostenmehrung 12
4Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
5Dachüberstand Stadtvilla mit Zeltdach 12
6Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
7Dachüberstand bei Stadtvilla mit Walmdach 17
8S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
9Lamellendach Dachterrasse 3x5m - Erfahrungen / Tipps? 27
10Leere Fassade , hervorheben 32
11Fudament für eine 3x3m Pergola 12
12Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
13Dachüberstand 10cm - Beispielbilder 14
14Wie viel Dachüberstand bei Holzhaus? 14
