Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht
4,50 Stern(e) 6 Votes
Wenn in dem Raum Schrank entsprechend der Maße, die @hausflat angegeben hat (und ich auch immer benutze ), unterkommen soll, dann müßte man das etwa so machen:
  • Schlafzimmertür etwas versetzen
  • Fenster gleichmäßig breit, ca. 88 bis 90 cm und neu verteilen, damit eben Schrank planunten so paßt.
  • Bettmaß jetzt für Matratze 180x200 entsprechend ca. 190x210
Doc.Schnaggls
ich denke auch, dass das so wie geplant zu eng werden Düfte.
Ohne den Gesamtgrundriss des Stockwerkes zu kennen fällt mir aber auch keine vernünftige Alternative ein.
Es wäre allerdings überlegenswert, ob man die Wand als Trennung zwischen Schlaf- und Ankleidebereich weglässt und dann entweder einen raumhohen Einbauschrank als Raumtrenner nimmt - dann hätte man zumindest die 11cm Wandstärke gewonnen - oder aber die Schränke und das Bett völlig anders im Raum platziert.
Grüße,
Dirk
hausflat
Man könnte es so wie von @kbt09 vorgeschlagen anpassen oder die Wand über dem Bett etwas nach oben schieben und nur eine Schrankwand einplanen. Diese hätte ja 4,90 Meter. So würde auch Planunten noch Platz für den Durchgang geschaffen.
Ich weiß allerdings nicht, was sich links noch verbirgt, da gibt es ja noch einen Durchgang, evtl. zum Bad.
tabtab
tabtab
Hi,
sorry für die späte Antwort. Wir waren das ganze Wochenende unterwegs. Der Vorschlag von kbt gefällt mir ganz gut.
Anbei mal das komplette OG. Änderungen sind insofern noch möglich, als dass wir Wände noch schieben können. Durch die Podesttreppe ist allerdings der ganze Grundriss etwas vorgebeben. Heißt: Podesttreppe muss an der Stelle bleiben. Der Rest ist rein theoretisch variabel.
Auf der Nordseite befindet sich das Bad zusammen mit der Ankleide. Das haben wir bewusst so gemacht, da dort auch eine Straße verläuft und wir nicht unbedingt zu dieser Seite raus schlafen wollten.
Die Loggia im Büro haben wir aus 2 Gründen gemacht
a) Außenoptik
b) helles Büro mit nutzbarem Balkon. Später soll es dann auch mal ein Kinderzimmer werden.
Das Bad finde ich auch nicht ganz optimal (bitte NICHT auf die Sanitärgegenstände achten, das ist nur ein Beispiel des Planers, so werden wir es definitiv NICHT machen). Wir werden die Wanne vor das Lichtband stellen. Stirnseite eine Wand, so dass linker Hand in der Ecke die Dusche postiert wird und wir das Fenster noch etwas verschieben. Waschbecken werden gegenüber vom Lichtband positioniert (also wenn man reinkommt links) und Toilette rechts oben im Eck. Rechts unten ist der Wäscheschacht.
Bin auf Feedback gespannt
Ach und nein, wir bauen nicht mit Ytong sondern mit Poroton. Einschaliges 36,5er Mauerwerk.
Und wir bauen Flachdach, also keine Deckenschrägen Geplant war eigentlich ein Offenes System in der Ankleide. Wenn dann nur auf einer Seite einen Schrank, die andere Seite offen.
Masipulami
Masipulami
Seid ihr sicher, dass ihr zwei Türen im Bad wollt?
Hat halt den Nachteil, dass man immer beide Türen verschließen muss wenn man mal ungestört sein will. Dran denken auch wieder beide Türen aufzuschließen gehört dann natürlich auch dazu. Ich würde das Bad ausschließlich vom Flur aus zugänglich machen.
Die Tür des Kinderzimmers würde ich weiter Richtung Treppe setzen, so dass dahinter noch ein 60er Schrank passen würde.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht
1Grundriss - was sagt Ihr? 25
2Meinung zu Grundriss versetztes Pultdach Einfamilienhaus - Versuch 2 13
3Einfamilienhaus in Hanglage, Grundriss: Holzständerbau und Betonfertigkeller 38
4Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
5Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
6Grundriss die IV! :-) 18
7Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
8IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
9Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
10Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
11Grundriss unseres Bungalows 82
12Grundriss - Meinungen gesucht 16
13Fenster / Türen / Garderobe 13
14Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
15Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge 22
16Positionierung Duschbad - Entscheidungshilfe Grundriss 19
17Änderungsideen für Grundriss - schmales Grundstück 10
18Mein Grundriss für 4 Familienhaus, die Meinungen bitte 72
19Grundriss-Neuentwurf für Dachgeschoss 51
