Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen?
5,00 Stern(e) 8 Votes
Z
Zubi123
Speicher ist derzeit nur mit Förderung wirtschaftlich.
Verhältnis von Photovoltaik zu Speicher sollte in etwa zwischen 1,2 und 1,6 liegen.
Bei 5 kWh Speicher also mindestens 6 kWp Photovoltaik-Anlage. Besser eher 7-8 kWp.
Eine Photovoltaik-Anlage mit 3 kWp macht in meinen Augen wirtschaftlich keinen Sinn. Das sind ja max. 8-9 Module.
Da kosten sich die Module 1k und WR, Montage und Abschluss mind 4k.
8 kWp Anlage solltest du für netto 9-10k bekommen.
Z
Zubi123
Wie groß ist denn deine Dachfläche? Welche Maße?
Wenn du keine Fenster auf einem normalen Satteldach hast, müsste da locker 8-10 kWp drauf passen.
Tom1978
Wir bauen demnächst und haben uns für 13,29 kwp entschieden. Damit werden die zwei leistungsstärksten Seiten des Daches voll gemacht. Kosten sind überschaubar. Liegen bei 16.200 € (brutto). Die Mehrwertsteuer bekommst ja wieder. Somit landest Du bei ca. 13.620 € (netto) also ca. 1.000 € je kwp.
Die Anschaffung des Speichers hängt von Förderungen des jeweiligen Landes ab. In Brandenburg gibt es keine, somit wird erstmal kein Speicher angeschafft.
Mahri23
Mahri23
Moin,
auch drüber nachdenken,die Ost/West Flächen mit einzuplanen und eventuell mit Modulen zu bestücken.
Ich habe z.B. alle drei Seiten OST/WEST und SÜD bestückt und auch etwas über 13 kwp gekommen.
Den Speicher habe ich mir auch "angeschafft",weil ich eine Förderung (Brandenburg) bekommen hatte.
Sonst ist eine "Wirtschaftlichkeit" eher schlecht. Jetzt bin ich sehr zufrieden,da er mich über die komplette Nacht bis zum frühen Morgen versorgt.
Er "heizt/füttert" damit auch meine Luft-Wasser-Wärmepumpe über die Nacht.
Tom1978
Moin,
Dann war das die alte Förderung, die leider vor Monaten ausgelaufen ist. Ich hoffe das ab neuen Jahr eine neue Förderung kommt, dann werde ich auch einen Speicher dazu kaufen.
Nida35a
Nida35a
ein amerikanischer Autohersteller aus Grünheide hat einen dynamischen Stromtarif angekündigt, zum Start nur in Verbindung mit seinem Speicher.
Nicht mehr starr 7ct / 32ct, sondern günstiger für den Kunden.
Vielleicht ist das der Start für dynamische Stromtarife und Erstattungen von 1 - 20ct, je nach Tageszeit oder Strombörsen Verlauf.
Dann ändert sich die gesamte Berechnung der Wirtschaftlichkeit
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen?
1Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
4Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
5Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
6Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
8Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
9Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
10Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
11Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
12Photovoltaik für Warmwasser 26
13Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
14Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
15Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
16Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Photovoltaik-Anlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum 10
19Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
20Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
