Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung
4,70 Stern(e) 3 Votes
RotorMotor
Spare dir das Geld, lass einen Stromanschluss legen und kaufe den Strom zum Laden ein. Dimensionen billiger und als Bonus geht das Garagentor auch ohne Sonne auf ;)
Der erste Teil gefiel mir ja ganz gut, aber wenn du danach dann empfiehlst einen Anschluss legen zu lassen, naja, dann kann man auch wieder die Photovoltaik machen..
Fuchur
Ziel war das E-Auto laden, also braucht es irgendwo her Strom. Der Anschluss wird je nach Gegebenheiten vielleicht 2T€ kosten und liefert Strom (gegen Bezahlung) bis zum Abwinken. Die kleine Photovoltaik wird ein Vielfaches kosten, funktioniert nur manchmal und liefert dann wohl auch nicht genug für das Auto.
guckuck2
Wenn die Garage keinen Stromanschluss hat, dann könntest du ja
a) nur die Menge an Strom ins Auto laden, die vom Garagendach kommt,
b) nur laden während die Sonne scheint, da sonst gar kein Strom da ist.
Das ist kostentechnisch Irrsinn. Du kaufst die Photovoltaik, du kaufst die Wallbox und bekommst ein paar kWh am Wochenende geladen (im Sommerhalbjahr meinetwegen auch abends). Ein Garagendach ist nicht groß, da kommt doch kaum was nutzbares raus.
Den Stromanschluss und Wallbox braucht er aber eh, wenn dort ein eAuto geladen werden soll. Die Photovoltaik kommt als Addon oben drauf, zumal jeder Depp Module auf eine Flachfach Garage aufbringen kann
Fuchur
Das ist die Frage. Bisher drehte sich die Diskussion um eine schwarzstartfähige Inselanlage. Das ginge theoretisch ohne Anschluss.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung
1Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
2Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
3Photovoltaik für Hausstrom nutzen ohne Taktvorgabe des E- Netz 10
4Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
5Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
6Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
7KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
8Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten 34
9Photovoltaik-Anlage und Speicher bei Bauübergabe nicht fertiggestellt 18
10Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
11Mehrwertsteuer bei Photovoltaik über GU zurückholen 10
12Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
13Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote 169
14Kommende Förderungen für Photovoltaik? 12
15Beratung für Photovoltaik Anlage 227
16Kosten Photovoltaik mit Speicher 120
17Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
18Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
19Wie kann man Strom sparen ? 21
20KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
