Z
Zaba12
Theoretisch passen bei dir bei 300 Watt Modulen 7,27kwp darauf in der Praxis wird es weniger, da die Module bestimmte Maße haben, du noch ggf. ne Gaube hast, eine Satellitenschüssel, ggf. „Schneerutschschutz“, etc. Somit bleiben dir geschätzt 7-6,5kwp. Je Nach Ausrichtung des Daches wirst du dann 6500-4500kw pro Jahr vom Dach runter bekommen. Davon wirst du dann 3500kw verbrauchen. Der Rest wird eingespeist. Die Photovoltaik Anlage wird dir von Anfang November bis Ende Februar für die Luft-Wasser-Wärmepumpe kaum was bringen, da eh kaum was vom Dach kommt.
