andimann
Hi,
wenn es LiFEPo's sind, ist es natürlich schon deutlich besser.
Der Dreamliner hatte und hat LiCoO2 Akkus, das ist 'ne andere Liga.
Die haben ja auch nie rausgefunden warum genau die Dinger abgebrannt sind, oder zumindest nie den Grund veröffentlicht. In den Berichten, die im Netz einzusehen waren, stand dann was von "Voltage drop" aber keiner wusste warum.
Der Workaround ist es da, die Akkus feuerfest zu kapseln und gleichzeitig die Brandgase über einen Kanal nach außen zu leiten.
Ich finde es offen gesagt schon etwas lustig, dass Pakete mit Spielzeugen mit Lipo Akkus heute meist nicht mehr per Flugzeug transportiert werden (zu hohe Brandgefahr), die aber gleichzeitig einen Riesenakku in den Flieger schrauben.
Wenn der Wechselrichter plus Akku ständig im Netz hängt, würde ich ein sehr genaues Auge auf offene Ports, Passwörter u.ä. haben. Wenn die nicht deutlich schlauer sind als viele andere Firmen ist da ein Standardlogin mit Standardpasswort drauf. Wenn das nicht geändert wird, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit bis irgendwelche Skriptkiddis das mitbekommen und es wahnsinnig lustig finden, da den Leuten die Akkus zu töten. Bei LiFe fliegt er dir wenigstens nicht um die Ohren, aber kaputt machen durch Tiefentladung ist ja schon ärgerlich genug.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
