Photovoltaik-Anlage und Speicher bei Bauübergabe nicht fertiggestellt
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jack Storm
Ich bin hier noch ganz neu und habe nichts über die Foren-Suche finden können. Ich hoffe man kann mir hier weiterhelfen. Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir bei Helma ein Haus gekauft, bzw. neu bauen lassen. Bis auf wenige Ausnahmen war ich bisher auch relativ zufrieden damit. Allerdings steht jetzt die Bauübergabe an, obwohl weder die Photovoltaik-Anlage angeschlossen ist, noch der Stromspeicher geliefert wurde. Der Bauleiter konnte mir auch noch keinen Fertigstellungstermin nennen. Da ich meine jetzige Wohnung schon gekündigt habe, muss ich diesen Monat auf jeden Fall ausziehen. Wie sollte ich mich jetzt verhalten? Die Bauübergabe unbestimmt verschieben, bis alles installiert wurde? Die Bauübergabe durchführen, und sämtliche Mängel vermerken? Aber wie muss mich Helma dann entschädigen ( weil ich die Photovoltaik-Anlage und den Stromspeicher noch nicht nutzen kann, und dementsprechend deutlich höhere Stromkosten habe)? Gibt es hier jemanden, der sich damit gut auskennt?
Ich hoffe auf Eure Hilfe.....
HilfeHilfe
was heißt deutlich höhere Stromkosten ? Wisst ihr was ihr mit der Photovoltaik Anlage potentiell spart ? Falls ja damit zum Hausanbieter gehen.
Miete und Strom in der alten Hütte müsst ihr auch zahlen :)
Ansonsten einen Gutachter einschalten der euch bei der Übergabe hilft
Jack Storm
Danke für die Tipps. Einen Gutachter haben wir bereits, allerdings schaut der nur nach Baumängeln. Das Hauptproblem ist wohl, dass ich gar nicht einschätzen kann, wie hoch die monatlichen Ersparnisse durch die Anlage sind. Deshalb kann ich auch keinen Schaden beziffern. Zusätzliche Information (habe ich oben vergessen): Es handelt sich um eine 7,48 kWp-Anlage mit 7,70 kWh Lithium-Ionen-Speicher.
SoL
Ich würde es abnehmen, Mängel auflisten und als Schaden die Investitionskosten für die Photovoltaik und Speicher mit x% über Basiszins verzinsen lassen, bis sie fertig sind.
Snowy36
In der heutigen Situation kann es dir aber ganz schnell passieren dass du bei höhere Gewalt endest…
Ich gehe jetzt mal davon aus dass dein Hausbauer die Anlage nicht erst vor kurzem bestellt hat?
Wenn er rechtzeitig bestellt hat also mindestens vor einem halben Jahr Bin ich der Meinung du solltest froh sein dass alles so gut geklappt hat und du einziehen kannst. andere warten auf ihre Wärmepumpe und können deswegen nicht einziehen.
Für die derzeitige Liefersituation kann dein Hausbauer nichts. Du kannst dich hier im Forum ja mal umsehen wie lange die anderen Leute auf ihre Speicher warten.
Somit wäre ich für die Lösung des Haus exklusive der Anlage abzunehmen.
motorradsilke
Lieferschwierigkeiten sind keine höhere Gewalt.
Aber ich würde auch abnehmen, die fehlende Anlage als Mangel feststellen, und einziehen. Ob du dann noch versuchst einen Schaden geltend zu machen kannst du dir ja immer noch überlegen.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 205 Themen mit insgesamt 4904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlage und Speicher bei Bauübergabe nicht fertiggestellt
1Photovoltaik für Hausstrom nutzen ohne Taktvorgabe des E- Netz 10
2Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
4Baufirma möchte eher keinen Gutachter 11
5Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
6Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
7Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
8KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
11Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
12Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
13Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
14Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
15Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
16Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
17Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
18Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
19Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
20Kosten Photovoltaik mit Speicher 120
