Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
4,50 Stern(e) 10 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Hallo und gutes neues Jahr!
Ich habe eine Frage - wir haben seit letzten Jahr Oktober Photovoltaik Anlage auf dem Dach inklusive Speicher.
Zuvor haben wir 2 Stromzähler gehabt, einen für Allgemeinstrom, einen für die Wärmepumpe wegen des vergünstigten Stroms.
Unser Elektriker hat den Strom der Wärmepumpe wegen der Photovoltaik Anlage auf den allgemeinen Strom geklemmt, damit wir mal schauen, ob das so passt und dir Wärmepumpe von der Erzeugung profitiert.
Wir hatten jetzt im Dez. 700 kWh Verbrauch, also sehr viel! Allgemeiner Strom ist bei uns im Monat bei ca 250 kWh bis 300 kWh.
Mir ist klar, dass jetzt die dunklen Tage sind und es ab März besser wird, sicher dann auch viel weniger Stromverbrauch. Weil die Photovoltaik dann mehr bringt und Wärmepumpe weniger verbraucht.
Wie macht ihr es - habt ihr nur noch einen Zähler? Oder lasst ihr die Wärmepumpe separat laufen?
Danke und Grüße
Lumpi_LE
Einen Zähler. 2 Zähler lohnen bei dem Verbrauch eines neuen Einfamilienhaus eher selten, mit Photovoltaik noch weniger.
FoxMulder24
Wir haben 2 Zähler. Derzeit läuft die E-Strich-Trocknung.
Aber mal schauen ob sich das auf Dauer lohnt. Fordert die BAFA nicht einen extra Zähler für die Wärmepumpe, falls man diese beantragt hat?
Wenn wir die Photovoltaik irgendwann drauf machen, kommt der Zähler vmtl. wieder weg.
bauenmk2020
bauenmk2020
uns wurden auch zwei Zähler installiert - ohne nachzufragen. Wir sind aktuell im 4. Monat nach Einzug. Haben jedoch nur Wärmepumpe. Photovoltaik Anlage kommt separat - wenn überhaupt.
Bin noch am Loggen der Stände/Verbräuche. Soweit ich weiß sind unsere Abschaltzeiten vom Versorger aber human.
Mit Photovoltaik Anlage würde ich aber wohl auch versuchen alles über einen Zähler laufen zu lassen und halt Brauchwasserbereitung in den Tag zu legen wenn die Photovoltaik Anlage Strom erzeugt.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
1Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
2Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
6Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
7Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
15Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
18Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
19Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
20Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
