Photovoltaik Anlage, Wärmepumpe, Haushaltsstrom und dazu 3 Zweiwege-Zähler
4,30 Stern(e) 3 Votes
Phansol
wir haben ein Haus gekauft und dort ist folgender Aufbau vorhanden:
Photovoltaik Anlage -> Wechselrichter -> Zähler ZE (Photovoltaik-Erzeugung) -> Haushaltsstrom -> Zähler Z2 (Haushaltsstrom) -> Wärmepumpe -> Zähler Z1 Wärmepumpe
ZE = Zähler mit Einspeisung mit Rücklaufsperre
Z1 = Zähler für Entnahme und Einspeisung
Z2 = Zähler Untermessung für Entnahme
Alle Zähler sind Zweiwegezähler
Jetzt verstehe ich folgendes nicht:
Warum braucht es hier 3*Zweiwegezähler bzw. was ist der Sinn davon?
Leider finde ich dazu nichts in den Unterlagen?
WilderSueden
WilderSueden
Ich kenne Kaskadenschaltung mit 2 Zählern. Ich nehme an, der ZE ist kein offizieller Zähler, sondern rein zur Befriedigung der Neugier des Eigentümers, wie viel Strom produziert wurde
Phansol
Es sind alles Zähler des hiesigen Netzbetreibers (und entsprechend "verplombt" - ganz offiziell).
Muss nächste Woche evtl. mal bei den Stadtwerken anrufen, ob die da Licht ins Dunkel bringen können.
WilderSueden
WilderSueden
Klingt sinnig. Aber warum ist der dritte Zähler dann verplombt (und kostenpflichtig?). Da würde doch einfach ein privat gesetzter Zähler ausreichen?
Araknis
Araknis
Würde, ist aber nicht. Prinzipiell könntest du dir das, was der anzeigt, auch einfach ausrechnen.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage, Wärmepumpe, Haushaltsstrom und dazu 3 Zweiwege-Zähler
1Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
14Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
15Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
18Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
20Einfamilienhaus BJ2004 Sanierungsfahrplan / Photovoltaik etc. 11
