Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Grantlhaua
@Specki
um noch mal auf das Thema zurückzukommen.
Ich hab mir deswegen extra nen 1000l Schichtenpuffer ins Haus gestellt, den ich unter Tags gerne aufheizen und Nachts dann daraus heizen möchte. Aber wie gesagt, mir fehlt aktuell noch die Erfahrung damit, da ich noch viele viele andere Baustellen habe...
hampshire
Die Eingangsfrage ist wie "Wie viel PS reichen bei einem Fahrzeug".
Betrachtest Du die Anlage als Finanzprodukt kannst Du derzeit noch maximal groß bauen - mit der Einschränkung, dass sich die Vergütungsbedingungen bei 10kWp ändern und es da einen kleinen "Sprung" in der Rechnung gibt.
Betrachtest Du die Anlage als Nachhaltigkeits-Investment kannst Du sie so dimensionieren, dass sie in Summe mehr produziert als Du verbrauchst.
Betrachtest Du die Anlage als Autarkie-Instrument wirst Du wieder anders rechnen um "ausreichend" zu bestimmen.
guckuck2
@Grantlhaua
Hast du mal berechnet, ob sich das überhaupt lohnen kann?
Eigenverbrauch ist ja auch ganz und gar nicht kostenfrei. Dazu nimmst du Effizienzkiller wie extrem Warmwasser-Bevorratung und Pufferspeicher in Kauf.
Specki
ja, wenn da so ein Pufferspeicher im Spiel ist, dann weiß ich auch nicht, ob das nicht doch eher ne Minusrechnung ist.
Ich hätte die Vorlauf-Temp und 1 bis 2 °C nach oben geschraubt und den Estrich als Puffer verwendet. Aber mit zusätzlichem Puffer geht ja noch mehr Effizienz verloren und die Anschaffung muss auch erst mal wieder rein geholt werden... ob sich das dann noch lohnt?
blackm88
blackm88
Wir haben 7,5 kWp auf dem Dach, dazu 7,7kw Speicher. Die Wärmepumpe heizt tagsüber bei Stromüberschuss das Haus auf (Estrich als Puffer) und das Warmwasser höher. Speicher reicht so bis am nächsten Morgen.
Jeder hat eine andere Meinung: mach alles voll; mach bis 9,9kWp; mach ohne Speicher; usw...
lin0r87
lin0r87
Wir haben ein Angebot von 19 Modulen mit 360W.
Mehr würde wohl nicht passen
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 204 Themen mit insgesamt 4839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus?
1Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
2Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
3Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
4Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
5Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
6Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
7Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
8Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
9Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
10Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
11Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
12Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
13Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
14Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe 19
15Photovoltaik für Warmwasser 26
16Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
17Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
18Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
19Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
20Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
