Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Z
Zaba12
@Zaba12 interessanter Bericht. Meine Photovoltaik Anlage ist Ost/West ausgerichtet. Der Ertrag ist etwas weniger als bei einer perfekten Südlage. Dafür kommt etwas früher Strom vom Dach. Da ich ebenfalls einen Kostalwechselrichter habe, spiele ich mit dem Gedanken einen BYD-Akku nachzurüsten. Vom Land gibt es sogar eine Förderung, allerdings dürfte ich dann nur noch Max 50% einspeisen und das macht die Rendite kaputt :-(
Deswegen hab ich es auch so richtig schön unwirtschaftlich ohne Förderungen nach 9 Monaten installieren lassen. Wenn Du das 10.000 Häuser Programm in BY meinst, dann gibt es die Förderung mit einer neuen Gesamtanlage in Konstellation 1kp Photovoltaik = 1kw Speicher.
Spaß bei Seite - Der Speicher war anfangs einfach nicht geplant gewesen.
Z
Zaba12
Mal ein Diagramm von gestern ohne laden des E-Autos. Morgen dann mit E-Auto.
Der blaue Peak zw. 18:45 und 20 Uhr ist die Spülmaschine
Stefan890
Mal ein Diagramm von gestern ohne laden des E-Autos. Anhang anzeigen 46710
Schönes Beispiel: man sieht gegen 9 Uhr ist der Akku voll. Und in der Mittagszeit würde man in die Einspeisebegrenzung laufen (bei 50% Begrenzung durch Förderung).
Ist es bei dir auch so, dass trotzdem etwas Strom aus dem Netz gezogen wird, obwohl der Bedarf komplett mit Akku gedeckt werden kann? Ich hatte das gelesen.
Z
Zaba12
Ja ist tatsächlich so. Aber das waren bis zum Mittag heute 62wh.
Im Screenshot sieht man das E-Auto beim Zapfen (grün) bei 14A über Schuko also mit 3,2KWh. Schneller/Mehr braucht es nicht. Ist dann nach 5 StD. voll.
Und was mit aufgefallen ist, KOSTAL Ist echt mies was App und Solar Portal angeht.
Specki
Du solltest unbedingt dein Lademanagement ändern!
Die Batterie sollte zur Mittagszeit laden, wenn du über die Kappungsgrenze kommst, dann bleibst du darunter. Ansonsten ist das verschenkter Strom. (Solange du die Grenze "weich" eingestellt hast und nicht den WR entsprechend begrenzt hast. Der SHM von SMA kann sowas auf jeden Fall soweit ich weiß.
Und immer schauen, dass das Auto nicht aus der Batterie geladen wird. Sonst lädst du zuerst die Hausbatterie, damit dann die AUtobatterie. Das ist zweimal verschenkte Energie.
Stefan890
Kannst du bitte mal schauen wie viel das an einem ganzen Tag ausmacht?
Ja bei mir ist die Anzeige im Portal/App oft 12h verzögert. Im Juni/Juli soll allerdings ein komplett neues Portal kommen. Ich bin gespannt und hoffe auf Besserung.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 204 Themen mit insgesamt 4839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus?
1Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
2Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
5Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
6Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
7Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
8KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
11Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
12BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
13Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
14Förderung E-Mobilität für Neubau 118
15Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
16Smarthome Förderung Neu 02/2020 103
17Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
18Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
19Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
20Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
