Photovoltaik für Warmwasser
toxicmolotof
Also nochmal:
Was für Wasser befindet sich denn im Pufferspeicher? Heizungswasser oder Trinkwasser? Oder sind es zwei Pufferspeicher?
Wir haben z.B. einen Pufferspeicher für die Heizung und einen separaten Warmwassertank für Trinkwasser.
Hätten wir jetzt einen wasserführenden Kamin, würde dieser nur das Heizungswasser erwärmen.
Bitte skiziere mal den Verlauf aller Bauteile und Leitungen.
O
oleda222
Er hat sich übrigens auch gewundert, dass beim
Ofen 0,0 bei Warmwasser steht.
Irgendwer muss das Ding doch erstellt haben, da ist es doch ein leichtes denjenigen danach zu Fragen.
Aber es erscheint mir immer noch unsinnig, riesige mengen Wasser ganzjährig auf hohe Temperaturen zu bringen wenn es nur in bestimmten Fällen zur sehr günstigen Konditionen in Unmengen zu erzeugen ist und ansonsten die Erzeugung von unnötig viel Wasser per Strom erfolgen muss.
Die Ersparnis für den Kamin zu Erwärmung von Heizwasser (also Verrohrung, Pufferspeicher, Aufpreis vom normalen Kamin zu dem benötigten etc.) würde ich in eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung stecken.
Dann kannst Du auf Grund der geringen Zusatzinvestition wahrscheinlich sogar ökonomisch einwandfrei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung betreiben (Grym würde durchdrehen vor Glück) und musst nicht nur den Luxus des nicht manuell lüften müssen (und all der anderen Annehmlichkeiten) als Vorteil der Kontrollierte-Wohnraumlüftung anführen... ;)
Außerdem gibt es nach Deiner Aussage weiter oben sogar noch einen günstigen KfW Kredit inkl. Tilgungszuschuss...
Mr.Martin
Wir haben bei uns auf dem Dach eine 4 KW Photovoltaik Anlage und eine ca. 4 KW Warmwasseranlage.
Hätte ich doch damals 8 KW Photovoltaik anstatt diesem blöden Warmwasser aufs Dach gemacht. Die Photovoltaik Anlage bringt jedentag Strom (auch im Winter) und somit bares Geld (Einspeisung + Eigenverbrauch).
Das Warmwasserding macht natürlich nur dann Warmwasser, wenn die Sonne ordentlich runterbrennt und das ist zu 98 % im Hochsommer, wenn man eh kein Warmes Wasser braucht.. bzw. maximal 100 Liter zum Duschen.
Im Herbst und Winter unterstützt es zwar die Heizung aber lächerlich wenig.
Unsere Warmwasseranlage hat ca. 4000 Euro extra gekostet.. und wenn ich im Jahr ne Energieeinsparung von 50 Euro damit erreiche, dann wird es viel sein.
D.h. es wird sehr lange dauern, bis es sich abbezahlt hat..und vermutlich ist sie davor eh schon 2 mal defekt.
also meine meinung ...finger weg vom warmwasser auf dem dach
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik für Warmwasser
1Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
5KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
6Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
7Solarthermie vs. Photovoltaik 13
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
10Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
11Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
12Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? 28
13Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
14Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
15Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
16Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
17Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
18Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
19Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
20Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
