Photovoltaik zunächst ohne Speicher
4,70 Stern(e) 3 Votes
toxicmolotof
Sofern der Akku wirklich geplant werden soll, muss der Wechselrichter das können. Also entweder dann neu kaufen oder jetzt berücksichtigen, kostet etwa 1.000 Euro mehr.
So ein Akku macht die Sache aber aktuell nicht wirklich rentabler. Das ist nur was für die grüne Seele.
Alex85
Ab 7 kWp bist du nach heutiger Gesetzeslage in der Smart Meter Pflicht drin, dh. Kosten ca 100€ p.a.
Kleinere Anlagen sind davon ausgenommen. Ja, das wird sicher irgendwann angepasst, aber wir leben hier ja im Land der Besitzstände
Alex85
Das klingt doch gut. 7 kWp dürften so 9.100€ netto kosten (denk dran, erst einmal musst du brutto 10.829€ zahlen, aber die Umsatzsteuer holst dir ja zurück - Liquidität ist aber erforderlich!).
Photovoltaik und Wärmepumpe passt wie Allerwertesten auf Eimer. Die Rentabilität hängt sehr stark am Eigenverbrauch des erzeugten Stroms und da hast du mit der Wärmepumpe einen großen Verbraucher im Haus. Da kommt aber wieder der Rat von toxicmolotow ins Spiel, vielleicht doch gleich an die 10 kWp zu bauen um im Winter zumindest ein bisschen mehr Strom für die Wärmepumpe zu erzeugen. Der geht quasi 1:1 in den Eigenverbrauch (eine Speicher stünde nur ungeladen/leer daneben - vollkommen überflüssig). Für 10 kWp musst du aber ggf. noch ein paar Taler darauf legen, der Preis pro kWp sollte sich da aber schon Richtung 1100-1200€ netto bewegen.
Wie schafft ihr es denn 7-10T€ am Keller zu sparen? Erdarbeiten?
Alex85
11-12T€, höchstens 13T€. Netto natürlich. Und es sollte eher zum niedrigeren Preis tendieren, beim Neubau lässt sich ja gewisser Aufwand in der Ausführung direkt sparen. Fall aber nicht vom Hocker, wenn du auch ganz andere Angebote zu sehen bekommst. Die Bandbreite ist wohl recht extrem in dem Gewerbe und oft wird einem Kram angeboten, der überhaupt keinen Sinn macht.
Google liefert vor allem viel Werbung und Schönrechnerei)
ehaefner
Unser Vertrieb der Fertighaus Firma ist der einzige, der einen eigenen Kellerbauer haben darf und nicht den Werkseigenen nehmen muss, mit dessen Preisen wir ursprünglich geplant haben... Der Preis liegt deswegen jetzt mindestens 10% unter dem ursprünglichen Angebot...
toxicmolotof
Ich würde Allerwertesten auf Eimer aber eher als nicht optimal interpretieren.
Ich bleibe aber dabei, wenn 10kWp gehen, dann machen.
Das Problem ist halt leider dass die Photovoltaik genau dann nicht liefert, wenn du sie mit der Wärmepumpe brauchst. Ich lade dir gleich mal ein typisches "Frost-Winterbild" einer nach Südsüdwest ausgerichteten Photovoltaik 5,4kWp mit 30° Neigung in Kombination mit einer 8KW Geothermie-Wärmepumpe hoch.
Da sieht du das "Problem".
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik zunächst ohne Speicher
1Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
2Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
3KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
4Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
5Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
6Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
7Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
8Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
10Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
12Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
13Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
14Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
15Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
16Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
17Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
18Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
19Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
