Photovoltaik zunächst ohne Speicher
4,70 Stern(e) 3 Votes
toxicmolotof
Wir sind grundsätzlich um 45° gedreht, egal wie rum man Ost-West aufbauen würde.
Dann hat man bei Ost/West den "Vorteil", dass die Kurve breiter und flacher wird... also in der Theorie.
In der Praxis steht dem ein teureres Gestell und ein deutlich teurerer Wechselrichter entgegen. Unterm Strich wird sich das nie lohnen. Wenn es dich wirklich interessiert, lass dir zwei gleichgroße Anlagen rechnen, einmal Süd und einmal Ost-West.
Ost-West liefert bei höheren Investitionskosten immer weniger Ertrag. Und dann ist es egal ob Eigenverbrauch oder Einspeisung. Der Eigenverbrauch macht eine Photovoltaik nicht rentabler.
Noch schizophrener werden Ost-West-Anlagen mit Akku. Da kann ich dann nur noch den Kopf schütteln.
Der einzige Hebel, den eine Ost-West-Anlage hat, dass man über mehr Module eine größere Anlage hin bekommen kann (wenn es der Platz und Geldbeutel zulassen) und damit den kWp/Preis drückst.
Alex85
Hmn inwiefern soll der WR denn teurer werden? Für Ost/West brauchts doch keine besonderen Funktionen, oder wär bei Euch Verschattung ein Thema geworden? Aufständern wirst du nach Süd ja auch.
Aber ja. Wenn ich eine kWh aus dem öffentlichen Netz zu 26 Cent kaufen kann und stattdessen 4-5cent Umsatzsteuer auf eine selbsterzeugte kWh vom Dach verbrauche, hat dies einen Preisvorteil von 21 Cent. Speise ich diese kWh stattdessen ein (aktuell 12,3cent für Neuanlagen), reduziert sich der Preisvorteil entsprechend. Eigenverbrauch ist somit eine ganz wesentliche Komponente in der Rentabilität einer Photovoltaik Anlage.
Ich denke das käme wohl auf die Anlagengröße, die Speichergröße und das Nutzungsverhalten an. Aber ja, tendenziell macht das wenig Sinn.
toxicmolotof
Ich weiß zwar nicht, wie du so deinen Strom produzierst, aber meine Anlage macht das nicht gratis. Die Investition muss also bezahlt werden. Ich produziere die kWh für etwa 13ob0ct, darauf kommen eben 4ct MwSt, macht 16ct. Bei Einspeisung bin ich beim selben Preis.
Und der Einkauf ist auch für 21ct möglich. Deine Rechnung reduziert sich daher drastisch. Ich bleibe daher dabei, ob Eigenverbrauch oder Einspeisung, aktuell macht das rechnerisch kaum einen Unterschied. Daher gilt Stromertragsmaximierung bei der Ausrichtung und geringstmögliche Investitionskosten.
Unberücksichtigt ist die ggf.. entstehende Versteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe. Aber das gilt für die Vergütung der Einspeisung ja ggf.. ebenfalls. Also ignoriere ich es mal.
Bei Ost-West benötigst du auf jeden Fall einen WR der zwei Strings unabhängig voneinander wandeln kann. Bei einer reinen Südanlage ist das nicht zwingend notwendig. Ost-West liefert ohne Verschattung immer weniger Ertrag. Und die Ost-West-Aufständerung kostet je Modul mehr als Süd. Zumindest war das hier so.
berny
berny
Ist denn so ein Wechselrichter wesentlich teurer als einer nur für eine Dachseite? Bei mir wird es wohl eine Südost/Südwestanlage...das Haus mit Zeltdach muss so stehen.
toxicmolotof
Wenn man 1:1 vergleicht, ein paar hundert Euro. Aber das kann man pauschal nicht beantworten. Fraglich ist ja, ob es Sinn macht, beide Dachseiten zu belegen.
berny
berny
Ja, werde ich wohl müssen. Die einzelnen Dachflächen dieses Zeltdaches haben nur je ca. 28 m2... wäre mir bei nur einer Seite Belegung zu wenig da ich mit Wärmepumpe baue und über`s Jahr gerechnet möglichst viel Photovoltaik- Strom da "reinfüttern" will. Im Sommer kühlt sie auch.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik zunächst ohne Speicher
1Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
2Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
3Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
4Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
5Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
6Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
7Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
8Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
9Photovoltaik für Warmwasser 26
10Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
11Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
13Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
14Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
15Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
16Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
17Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
18Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
19Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
20Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
