Planung Anbau für Haus der 60er
4,60 Stern(e) 8 Votes
Reudnitzer
Rein optisch gefällt mir ja Variante 1 am besten, aber wenn es bei dem Anbau nicht in erster Linie um Raum-, sondern eher um Lichtgewinn geht: warum nicht den alten "Wintergarten" durch einen echten, also mit Glasdach, ersetzen? Vergrößert das Wohnzimmer ohne es zu verdunkeln und vielleicht gibt es die ja auch in schön.
LordNibbler
LordNibbler
Genehmigungsfähigkeit geklärt?
Welche Hürden mag es geben (Niedersachsen)? In diesem Wohngebiet wurde in den letzten Jahren viel umgebaut oder abgerissen und neu gebaut. Dabei sind Objekte entstanden, die weder Vollgeschosszahl noch Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl gemäß der Bebauungspläne einhalten. Es muss also einen guten Einzelgenehmigungsspielraum geben.
Der original Bebauungsplan gibt folgendes Bild:
  • Grundstücksgröße: 787m²
  • Grundflächenzahl: 0,2 = 157,4m²
  • Geschossflächenzahl: 0,3 = 236,1m²
  • I WR (Reines Wohngebiet, maximal 1 Vollgeschoss)
  • Rot= Baulinie, Blau=Baugrenze
Die 1. Änderung hat folgende Ergänzung:
Ausnahmen
Gemäß §31 Abs. 1 BBauG können eingeschossige Vorbauten für Nebenräume (WF, WC, Dusche, Garderobe) außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche bis zu einer Bautiefe von 2,20m ausnahmsweise an der Gebäudeseite des Haupteinganges zugelassen werden. Für die Vorbauten gilt die offene Bauweise oder die abweichende Bauweise bei Grenzbebauung auf der Seite des Hauseinganges.
Aufgenommene Festsetzung:
Als besondere Anforderung an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen (örtliche Bauvorschrift über Gestaltung) gemäß der Verordnung über Gestaltungsvorschriften und Kennzeichnung von Denkmälern in Bebauungsplänen vom 14.6.1974 (Nds. GVBl. S. 333):
1. Anbauten sind nur mit Flachdach vor einem Vollgeschoss zulässig.
Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich der Festlegungen der 2. Änderung.
Es geht auch um Raumgewinn, das Wohnzimmer ist nicht optimal und im OG fehlt mittelfristig ein Raum.
Zeichne ´mal die Variante "Vorbesitzer" ein, die finde ich am besten, gefolgt von Variante 2. Dein Baufenster siehst Du in der Zeichnung zur Baugenehmigung des Vorbesitzer-Umbauplanes, da wird die Baulinie an der Eingangsseite vom WDVS überschritten, ebenso die Baugrenze an der Vorderseite des Carports.
LordNibbler
LordNibbler
Ich habe mal die Vorbesitzer-Variante als ordentlichen Scan und für alle Geschosse anbei.
Ich benötige halt nicht das riesige Elternparadies im OG. Der Treppenhausumbau und ein Dach, bei dem ich ggf. Schnee schippen muss, damit nichts zwischen beiden Giebeln reinläuft ist auch nicht mein Traum.
Leider limitiert die Position der Treppe an der Baulinie die Zimmer<->Flur-Anordnung, dass immer von einem Bestandszimmer was geopfert werden muss, um die neuen Zimmer zu erreichen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Anbau für Haus der 60er
1Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
2Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
3Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
4Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
5Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
6Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
7Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
8Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
9Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
10Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
11Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
12Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
13Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze, Baufenster 14
14Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
15Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
16Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
17Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
18Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
19Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
20Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
