Planung Anbau für Haus der 60er
4,60 Stern(e) 8 Votes
LordNibbler
LordNibbler
Das sind aber noch alte Bilder?
Ist der Wintergarten in der thermischen Hülle? Ich habe Fotos mit einer Heizung gesehen... ihr wollt ihn dann tatsächlich abreißen?
Wie möchtest Du es anstellen? Bleibt Ihr bei einem Anbau dort wohnen?
Ja, das sind teilweise ältere Fotos, aber äußerlich hat sich bis auf die Fenster und Vegetation kaum was geändert.
Wir wollen wohnen bleiben, deswegen sind Änderungen am Bestand (z. B. Wände entfernen) kaum möglich.
Der Wintergarten war funktionell in der thermischen Hülle. Inzwischen ist der Heizkörper demontiert und die Scheiben isolieren null (der ist ringsherum verglast. Also würde ich ihn nicht mehr zur thermischen Hülle zählen.
Außerdem ist baulich komplett verbraucht und abrissreif.
LordNibbler
LordNibbler
Es wird wohl die einfachste Lösung sein, die Giebelseite um drei Meter zu verlängern. Ihr braucht 2 Zimmer mehr und die bekommt ihr damit. Ich weiß nicht, ob man Anschlussleitungen so ohne weiteres verlegen kann. Wenn nicht, kannst Du immer noch die überdachte Fläche am Eingang außen vor lassen und innen mit dem Flur etwas schieben.
Eventuell kannst Du auch die Küche mit dem WZ tauschen.
digitale Kritzeleien zur Anregung:
Viele Dank für die Ideen. Verstehe ich richtig, dass das zwei Varianten für das EG sind? Wo entsteht das zweite Kinderzimmer. Über dem Anbau im OG? Dann hätte es keinen Zugang ohne Durchgangszimmer.
Küche würde planrechts schlecht gehen (wegen Parkettboden und Kaminofen). Auch die großzügigen Wandverschiebungen und - entfernungen würden statisch sehr viel Probleme machen.
Warum hast du den Anbau nicht auf voller Breite? Wirkt das dann nicht etwas "abgebrochen" im Gesamteindruck? Oder ist es wegen der Hausanschlüsse?
LordNibbler
LordNibbler
Genau deshalb. Es ging mir nur, um Optionen aufzuzeigen. Ob gut oder schlecht war mir egal.
OK, jetzt verstehe ich den Gedanken dahinter. Ist dein Plan als Anbau nur im EG oser auch OG gedacht? Im zweiten Fall verstehe ich dann nicht die Anbindung des Zimmers im OG.
Die bisherige Küche ist etwas zu klein. Da steht man sich nur im Weg. Außerdem wünschen wir uns Beide keine offene Küche. Höchstens eine Doppel-Schiebetür.
Man könnte allerdings oben einen Überzug einbauen, damit es oben dann so ist, wie Du es geplant hast. das dann als Überdachung.
Ich finde das jetzt auch etwas zu schwierig, weil man als Aussenstehender nicht weiß, was bei Dir schon gemacht ist und was nicht.
Erkundige Dich mal, was diese Verlegung der Anschlüsse kostet. Ich bin gespannt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97970 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Anbau für Haus der 60er
1Geplanter Anbau! Grundrissentwurf ok? Erfahrungen? 19
2Anbau für 4 köpfige Familie am Waldrand 24
3Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
4Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
5Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
6Kostenschätzung für Anbau an Neubau 13
7Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
8Tiny House als Anbau nutzen oder kostengünstige Anbaumöglichkeiten? 25
9Teppich in der Küche,ist das gut? 19
10Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren 20
11Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
12Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf 14
13Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
14Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
15Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
16Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
17Welche Nachteile hat ein Anbau an Terrassengrenze bei uns? 16
18LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
19Designboden in Küche durch legen oder nicht? 17
20Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
