Planung des Technikraumes (Abstand der Geräte zueinander)
4,80 Stern(e) 6 Votes
borxx
Wir bekommen Smarthome, daher wenig vergleichbar...
Aber ansonsten gibt es eHz-Zähler, die einige Versorger einsetzen, damit passen 2 Zähler in eine Reihe. 3 Zähler ist halt einfach VIEL. 3 Konventionelle Zähler der Bauform sind halt 75cm
Wir planen mit Wärmepumpe und Photovoltaik nur einen einzigen Zähler, das würde in Eurem Fall 2 Reihen/50cm Breite sparen. Sicherungen etc. sparen ist teils schwierig.
Bzgl. Switch, soweit die Anschlüsse der Fritzbox nicht ausreichen. Wird werden was geht möglichst mit Kabel versuchen anzuschließen und eben noch 1-x zusätzliche Accesspoint bspw. im OG, Keller etc. womit wohl deutlich mehr benötigen werden.
hanse987
Das ist ein guter Hinweis, aber ich verstehe nicht ganz wieso du zwischen Router und Endgeräten nochmal einen switch klemmen willst. In der Regel kann das doch jeder Router von Haus aus. Oder meinst du wegen der möglicherweise zu zahlreichen Endgeräte (wenn der Router aber nur 4 Anschlüsse hat)?
Mit 4 Ports am Router kommt man halt nicht weit. Deshalb hat man in der Regel bei einer normalen Durchschnittsinstallation einen 16 oder 24 Port Switch.
Mahri23
Mahri23
ich habe einen 8er verbaut. Dann noch die zwei vom Router und das reicht uns.
Da reichte dann auch ein kleiner Netzwerkschrank neben dem Hausanschluss/Sicherungskasten.
borxx
Ja genau sowas in die Richtung Netzwerkschrank mit 6-9 Höheneinheiten und 10" Breite, gibt´s ab 50€.
Da passen dann 1-2 Patchpanel (jeweils 12 Anschlüsse auflegbar), Switch, Fritzbox, ein kleines NAS, Hue-Basis o.ä., eventueller POE-Injektor für eine Kamera oder anderer Kleinkram ordentlich hinein.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung des Technikraumes (Abstand der Geräte zueinander)
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2Welchen Router für unseren Neubau? 146
3Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
4LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
5Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
6WLAN Access Points - nur welche? 59
7Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
8Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
9Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
10Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
11Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
12EDV Kabel und W-lan Router 43
13Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
14Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
15Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
16Welchen Switch benötigen wir 16
17Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
18Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
19LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
20Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
