Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps
4,80 Stern(e) 6 Votes
wesson76
Du hast 130 cm Raumtiefe, 20 cm Vorbau sollten reichen und Toilette ca. 52-55 cm. Da bleiben 55 cm. Und, man könnte überlegen, das WC schräg planoben in die rechte Ecke zu setzen. Und mal prüfen, ob der Vorbau wirklich 20 cm tief sein muss.
Die Idee gefällt mir auch gut, ich habe es mal eingezeichnet.
Wenn der Schacht jedoch oben bleibt wird mir das alles zu eng. Ich habe den Schacht nun nach rechts platziert. Der Abstand Toilette zur gegenüberliegenden Wand ist ca. 60cm, Waschtisch zur gegenüberliegenden Wand ca. 55cm.
Ich denke schmaler sollte das nicht sein, eventuell die Breite von 131cm auf 141cm erhöhen. Dann hätte man 70cm bzw. 65cm Abstand.
K a t j a
K a t j a
Ja, mach doch mal das Waschbecken nicht so riesig. In dem WC will sich man sich doch nur die Hände waschen. Dafür reicht ein Handwaschbecken. Ich würde das WC an die planobere Wand machen und dann ein kleines WB in die Ecke.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 13982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps
1Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
2Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
3Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
4Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
5Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
6Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
7Unterbauschrank Waschbecken 61
8Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
98,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
10Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau 25
11Waschbecken im Wäscheraum? 18
12Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
