Planung Haus
4,70 Stern(e) 3 Votes
merlin83
Garagen sind nie zu breit.... sie können nur zu schmal geraten. Wenn zwei Autos rein sollen, dann würde ich nie unter 6 Meter breite gehen.
Wenn es mein Haus wäre, dürften sich - zu Gunsten des Fuhrparks - die Haustechnik und die Gartengeräte den platz unterhalb der Garage teilen. Haustechnik braucht nicht viel und die kurze Strecke zum gedämmten Raum müsste man doch isolieren können, oder?
Bist mit dem Grundriss soweit einverstanden? Könnte mir vorstellen, dass da noch Potential ist.
Jochen104
Jochen104
Empfehlung aus eigener Erfahrung:
Garagenbreite innen 6 Meter.
Technik und Geräte unter die Garage in einen großen Raum. Dann hast du auch alles zusammen was du brauchst.
FranzeFrancis
Hallo, perfekt so habe ich mir die Ratschläge vorgestellt. Ich bin sehr dankbar dafür und Stimme euch zu.
Ich zeichne den Plan morgen mal um und lade diesen hoch. Am Montag rede ich mal mit der Baufirma, was
die dazu sagt, wenn wir Geräte/Werkstatt und Haustechnik zusammenlegen in den hinteren Teil der Garage.
Ansonsten wäre ich denke ich mit dem Grundriss recht zufrieden oder gibt es hier noch Anregungen?
Höre mir gerne jede Meinung an.
Legurit
Rein vom EG ohne OG, Schnitte, Lageplant, Ansichten eher schwer zu beurteilen.
Keller nur mit Außenzugang, oder was ist das? Wäre nicht meins.
Ansonsten verstehe ich keinen der beiden Erker - den in der Küche noch eher als den im Wohnzimmer.
Im Wohnzimmer habt ihr quasi 0 Stellfläche und eine Raumbreite von 3,7 m (wäre mir zu schmal)
Die 45°-Ecke macht die Sache nicht besser. Möbliere mal bitte das Wohnzimmer.
Keine Möglichkeit für eine ordentlich Garderobe (je nach Personenanzahl werden die 1,4 m nicht reichen)
Möblieret mal die Küche im Küchenstudio - just for fun - und schaut, ob das so passt! (jetzt ist noch alles möglich)
Wohnzimmer wird durch die sehr große Überdachung ggf. etwas dunkel in der Ecke.
Ich würde die Wohnzimmerwand (planunten) rausschieben, so dass dann überall 4,32 m Breite sind. Das Fenster-Dreieelement etwas verschieben, so dass du da eine Wand für mindestens eine 40er Schrankreihe bekommst. Dann würde ich ein Element, wie im Arbeitszimmer auch ins Wohnzimmer anstatt der einzelnen Fenstertür setzen.
FranzeFrancis
Ich habe dir die Küche mal hochgeladen. Du musst dir aber jetzt gespiegelt auf der anderen Seite vorstellen,
da wir den Küchenplan mit dem gleichen Haus gemacht haben wo es gespiegelt war.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Haus
1Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
2Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
3Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
5Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
6Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
7Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
8Anschluss Wallbox in der Garage 23
9Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
10Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
13Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
14Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
15Garage, Carport oder beides? 12
16Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
17Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
18Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
19Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
20Garage Grenzbebauung möglich? 10
