Planung offene Küche. Ist das eine tragende Wand?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Reneme28
Guten Abend zusammen,
Wir spielen mit dem Gedanken unsere Küche mit dem Wohnzimmer zu verbinden und eine offene Küche zu installieren.
Nun stellt sich die Frage, ob die Wand, die weichen müsste eine Tragende Wand ist?
Laut Plan handelt es sich um eine Wandstärke von 11.5cm.
Auch steht in den Plänen, daß im EG die Wandstärke 24cm als auch 11.5cm tragend sei.
Außenwände 24cm
Tragende Innenwände 11.5cm/24cm
Nicht " " 11.5cm
Verwirrend für mich als Leihe ist das (Nicht " " 11.5cm.
Im EG gibt es genau zwei solcher 11.5cm dicken Wände.
Kann man anhand der Pläne selbst herausfinden, ob die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer tragend ist?
Vielen Dank vorab
Grüße Rene
Nida35a
Nida35a
Das kann dir nur ein Statiker sagen,
den solltest du beauftragen.
Im Obergeschoss kann eine Wand über der Küchenwand stehen, oder sich das Dach auf der Küchenwand abstützen
lastdrop
lastdrop
Außenwände 24cm
Nicht " " 11.5cm
Das " " steht ja nur für "Tragende Innenwände", die ganze Zeile lautet also "Nicht Tragende Innenwände 11.5cm".
Da Tragende Innenwände und Nicht-Tragende Innenwände jeweils 11.5cm sein können, hilft das alles auch nicht weiter.
Eine Wand kann zwar "Nicht-Tragend" sein, aber "aussteifend" und damit zwingend erforderlich. Da hilft nur der Statiker weiter. Denn: So viel Innenwände hat das Haus nicht ...
Reneme28
Und mein Beitrag wurde ebenfalls gelöscht, daher musste ich ihn neu eröffnen.
Danke für eure Hilfe.
Ein Statiker kommt morgen vorbei.
Grüße
Rene
Im Forum Statiker / Statik gibt es 96 Themen mit insgesamt 969 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung offene Küche. Ist das eine tragende Wand?
1Wand entfernen tragend oder nicht tragend? 11
2Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
3Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
43. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
5Tiefbauer widerspricht Statiker 27
6Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
7Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
8Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
9Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
10Wandstärke von Blähton-Wänden (Liapor) nur 14cm 12
11Gemauerte Kniestockwand möglicherweise tragend? 15
12Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
13Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
14Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
15Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
16Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
17Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
18Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
19Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
20Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
