Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf?
4,30 Stern(e) 3 Votes
@ypg .. ich stutzte auch und habe glatt meinen Spiegelungsvorschlag gesucht .. aber, das war eine andere Planung.
Spiegelung der Treppe bietet sich hier auch an, denn insbesondere im OG ist die Hochkommsituation ja nicht besonders gelungen.
Auch finde ich, die Situation im Wohnzimmer .. ein Riesensofa vor bodentiefen Fenstern um in einen dunklen WZ-Bereich zu schauen nicht so toll und dann die Abstellkammer im Wohnbereich öffnen. Auch etwas wenig sinnvollen Garderobenplatz.
Daher mal EG die Treppe gespiegelt, den Hauswirtschaftsraum nach unten etwas vergrößert, Gästebad breiter aber schmaler und in der Wand zur Küche eine 120 cm breite Garderobennische. Daneben jeweils noch Platz für Garderobenhaken und unter der Treppe noch eine eingebaute Schukommode .. eher stufenartig wird das dann.
Im OG planoben (im Süden?) das Doppelflügelfenster, darunter noch mal Stauraumkommode. Planunten die Ecke dann einfach abgetrennt, da hat dann vielleicht noch ein Staubsauger und etwas Klopapiervorrat oder so Platz.
Die Ankleide mit 250 cm raumhohen Schrank und 350 cm Schrank in Kniestockhöhe, nach vorne oben kann evtl. noch etwas Platz entstehen. Hier nur ein sehr schmales Fenster.
Zum Schlafbereich eine Schiebetür, evtl. auch eine richtige Tür, müßte man dann mal genau ausprobieren.
Im Bad eine richtig schön große Dusche, auch hier wieder die Nischen noch für Stauraum gedacht.
Außerdem wird die Treppe nicht so sehr überschnitten, so dass auch durchgehend eine angenehme Kopffreiheit sein wird.
Hausbau Re
Doch es kommt eine Reaktion und auch Bilder wenn alles fertig geplant ist.
Ich werde im WZ das Fenster hinter der Couch nicht bodentief machen.
Die Tür im Hauswirtschaftsraum kommt auch raus für ein normales Fenster wegen Stellfläche.
Das Gäste Bad wurde ein Stück verkleinert für die Garderobe.
Oben wurde die Dusche getauscht mit der Toilette da ich aus einem badstudio eine Planung erhalten hatte die uns auf Anhieb besser gefiel.
Hausbau Re
Jetzt bin ich noch am überlegen ob ich die Mauer an der Garderobe und im Wohnzimmer wo die tv Möbel stehen noch länger laufen lasse bis auf Höhe der Möbel.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf?
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
5Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
6Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
7Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
8Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
9Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
10Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
11Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
12Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
13Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
15Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
16Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
17Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
18Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
19Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
