Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nach dem Schnitt dürften es Max. 222 cm.
Wie groß ist denn die größte Person bei euch? Denn, wenn man von oben kommt, dann ist man ja in aller Regel an dieser Schnittstelle noch eine Stufe höher, also gerade noch 204 cm. Und, wer etwas federnd Treppensteigt, kommt der Kante noch näher.
Man muss sich das auf jeden Fall gut ansehen.
Mal eine schnelle Skizze mit den Daten aus deinem Schnitt für eine 181 cm große Person, die die Treppe heruntergeht:
Nur, damit du dir das mal vorstellen kannst.
@Hausbau Re
Warum wollt ihr eine gerade Treppe?
Die meisten wollen sie wegen der Ansicht im Flur/Diele/Treppenhaus, was bei Euch wegen der Halbierung und Flurteilung wegfällt, andere wegen des Komforts, sehe ich allerdings wegen der Nähe der ggü liegenden Wände im OG nun auch nicht so recht.
Ich teile, wie schon gesagt, kbt s Meinung.
Außerdem finde ich nicht gelungen: ein Kind läuft am Schlafzimmer den ganzen Flur entlang, das andere fällt die Treppe runter, wenn es am Schlafzimmer der Eltern lauscht.
Es ist immer eine kleine Herausforderung, in ein Quadrat eine gerade Treppe zu bauen - meist werden daraus große Kompromisse.
Was hindert euch daran, die Treppe oben zB um 90 Grad zu wendeln?
Aber ich gebe zu: ändern wird sich dadurch nicht viel, aber vielleicht eine Möglichkeit eines Beuanfangs ohne morsche Brücken?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf?
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
4Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
7Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
8Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
9Abschluss Treppe - Parkett 28
10Gerade Treppe - warum? 14
11Zu warmes Schlafzimmer 13
12Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
13Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
17Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
18Hauseingang mit Flur oder ohne 15
19Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
