Platzierung der Zuluft-/Abluftventile in der Wand?
MaxS
Wir bauen mit einem GÜ ein Kfw 70 Haus mit einer zentralen Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung. Im OG wir die Decke freigelassen, daher kann der Planer nun in die Decke weder Zuluft noch Abluftkanäle einbringen.
Seine Lösung lautet nun (angeblich mit Absprache des Lüftungsinstallateurs) entweder einen Luftauslass 30cm über dem Boden in der Wand als Lüftungsgitter oder 2 m über dem Boden in typischer Rundform. Dabei plant er die Zuluft immer gerne neben der Türen (das sind halt die kürzesten Wege zum Raum leitungstechnisch). Was für mich fürchterlich aussieht immer beim Verlassen des Raums auf so ein Lüftungsventil zu sehen ... :eek:
Mein Fragen daher:
  • Macht eine Planung der Zuluft neben der Tür (über die ja normalerweise die Luft wieder abgeführt wird) eigentlich Sinn? Kann hier die Zuluft den Raum noch einigermassen durchströmen? Wo sollte man idealerweise den Auslass platzieren? (ursprünglich hatte ich die laienhaft immer diagonal gegenüber der Tür angedacht).
  • Ist eine Zuluft über einen Auslass knapp über Boden bekannt? Und woher diese Angaben: entweder 30cm über Boden, oder 2m über Boden?
Viele Grüße und Danke! Max
€uro
...daher kann der Planer nun in die Decke weder Zuluft noch Abluftkanäle einbringen.
Grundsätzlich gilt: nicht Alles was optisch ansprechend ist bzw. gewünscht wird, harmoniert mit technischer Funktionalität bzw. Effizienz.
Wenn es ein reiner Zuluftraum ist und der angrenzende Flur o.ä. Überströmbereich, können "Kurzschlüsse" auftreten und ein ausreichender Luftwechsel ist nicht gewährleistet.
Wichtig bei GU Vorhaben: Lassen Sie sich alle notwendigen Berechnungen wie Luftmengen, Heizlast etc. aushändigen.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 779 Themen mit insgesamt 11388 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platzierung der Zuluft-/Abluftventile in der Wand?
1Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
2Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
3Abluft und Zuluft übereinander? 22
4Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
5Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
6Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
7Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
8Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
9Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
10Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
11Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
