Platzsparen durch Deckenmontage?
4,30 Stern(e) 3 Votes
RFR
RFR
Hallo!
Wir planen eine Stadtvilla ohne Keller und knapp 130 m². Wir haben im EG einen kleinen HAR/Hauswirtschaftsraum (7.10 m²) eingeplant. Hier soll der Wärmetauscher der Nahwärme, die Gefriertruhe, ein Kühlschrank, die Waschmaschine, der Trockner und evtl. ein Regal rein. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung war eigentlich für den unausgebauten Speicher vorgesehen.
Nun heißt es, dass das nicht ohne weiteres geht, da der Speicher dann bis in die Spitze gedämmt werden muss (was ja logisch ist) und das kein Binderdach sondern eine teurere Variante verbaut werden müsste. Aus diesem Grund soll die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit in die 7 m² HAR.
Weiß jemand, ob man mit einem Deckengerät so viel Platz sparen kann, das die o. g. Geräte im HAR/Hauswirtschaftsraum verbleiben können? Regal ist kein muss, da wir noch ne Speisekammer unter der Treppe haben. Hab keine Lust kpl. umzuplanen bzw. Kühlschrank und/oder Gefriertruhe in der Garage unterzubringen.
VG
Bauexperte
Nach Vertragsunterzeichnung, oder?
Was heißt denn "Deckengerät"?
Liebe Grüsse, Bauexperte
perlenmann
Hi RFR,
ich habe wie du, nach Unterschrift, mich doch für eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung entschieden. ABER mein Verkäufer hat sie mir ausgeredet. Ich habe mich dann im Rohbau doch wieder dafür entschieden. Ich habe dafür das Dach gedämmt. Abgesehen vom Stauraum den man im Dach hat (geplant war natürlich auch ein Kaltdach ohne Bodentreppe) war das nicht wirklich ein Problem das Dach Frostfrei zu dämmen. Ich kenne deine genannten Anlagen nicht, aber allein die Schalldämpfer und Rohre meiner Anlage verbrauchen doch eine Menge an Platz. Bin froh, wie wir es gemacht haben!
RFR
RFR
Hallo Perlenmann,
danke für Deine Antwort. Ich habe die Kontrollierte-Wohnraumlüftung vor Unterschrift auf dem Dachboden einplanen lassen. Die Dämmung der Spitze ist nicht das Problem. Das Problem ist das Binderdach, welches bei einem Zeltdach viele, viele, viele Streben hat. Und dadurch ist das DG nicht nutzbar und somit auch keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung montierbar.
Gruß
RFR
Bauexperte
Das ist so nicht ganz richtig, auch bei einer Binderdachkonstruktion hast Du ziemlich mittig einen strebenfreien Raum
perlenmann
Bin ja nur Voll-Laie, hab mal gegoogelt
Also auf den Bilder sieht es jetzt aber nicht so aus, als ob da nicht ne Anlage reinpassen würde.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platzsparen durch Deckenmontage?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
2Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
3Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
4Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
5KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
6Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
7neuer Kühlschrank brummt - Erfahrungen? 30
8Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
10Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
11Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
14Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
15Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
16Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
17Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
20LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
