Podesttreppe Treppenbreite
4,70 Stern(e) 3 Votes
Watcher78
wir planen in unserem Neubau eine Podesttreppe mit der Gesamtbreite von 2,175 m mit Stufenbreite von 1m je Seite. Wir waren nun im Küchenstudio um haben eine Planung gemacht, aber für diese Art der Küche (quer gestellte Arbeitsinsel) könnte die Küche gerne ein paar cm breite sein (Breite 3,26cm) .
Nun versuche ich noch ein paar cm zu finden und bin bei der Treppe angekommen.
Meint es Sinn diese auf 95cm pro Seite zu kürzen oder sollte man 1m Stufenbreite unbedingt beibehalten.
Wie breit sind eure Podesttreppen, also Stufenbreite ?
Gesamtbreite von 217 cm wird mit Geländer und Treppenauge vermutlich eh schon weniger als 100 cm Laufbreite ergeben. Da würde ich nicht schmaler werden.
Nofret
Nofret
Um in der Küche eine Insel mit minimum 100cm breite stellen zu können, benötigst Du eine Raumbreite von nicht unter 340cm - und das ist schon äusserst knapp und wird eng! So richtig funktioniert es erst ab Raumbreiten über 350cm. Die Treppeneinsparung würde also keinesfalls genügen - den dass sind bei Dir ja sicherlich Rohbaumaße, da fallen ja noch jwl einige cm für Putz etc weg.
R0Li84
Treppe würde ich nie unter 100cm Antrittsbreite bauen - ich tendiere momentan eher in Richtung 110cm!
Zuletzt aktualisiert 30.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 98037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Podesttreppe Treppenbreite
1Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
2Abschluss Treppe - Parkett 28
3Raum unter Treppe nicht baubar 17
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
6Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
7Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
8Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
9LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
10Gerade Treppe - warum? 14
11Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
14Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
15"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
16Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
