Polyalpan 2000
4,20 Stern(e) 10 Votes
jan2110
Kennt jemand die Fassadendämmung? Siehe Bild.
Die Westseite unseres Hauses ist damit verkleidet und die Meinungen sind gespalten. Einige sagen die muss runter, weil an den Kanten Wasser reinlaufen kann, die anderen meinen das ist ein guter Schutz für die Fassade.
Es geht mir nicht um die Dämmung sondern eher um den Schutz der Fassade.
Mfg
Jan
garfunkel
Verbaut heißt sie ist schon wie lange dran?
Gibt es Probleme oder warum überlegst du dir etwas zu ändern?
jan2110
Seit wann weiß ich nicht genau. Aber da es den Beinamen 2000 trägt muss es ja so um den Zeitraum gewesen sein :)
Wir Wollen den Winter abwarten und dann Überlegen ob ob wir die Fassade komplett dämmen oder nicht.
Vorher würde ich gerne wissen ob diese Fassaden Abdeckung was taugt oder eben nicht
Die Lattung ist ca 7mm und dann kommt direkt diese auch 7mm dicke Dämmung
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Polyalpan 2000
1Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
2Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
3Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
4Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
5Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
6Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
7Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
8Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
9Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
10Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
11Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
12Dämmung Holzbalkendecke 10
13Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
14Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
15Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
16Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
17Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
18Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
19WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
20Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
