Pool im Garten? - Brauche Inspiration!
4,30 Stern(e) 19 Votes
christina385
Hallo, ich bin Christina (neu im Forum)!
Wir bauen aktuell ein Haus und wollten uns - wenn das Projekt abgeschlossen ist - an einen Pool im Garten wagen. Was sind eure Erfahrungen? Kann das selbst gemacht werden? Welche Beheizungsart habt ihr gewählt? Wie ist es euch ergangen?
Danke schon mal und liebe Grüße,
Christina
Bookstar
Hallo Christina, wo und was baut ihr denn? Am einfachsten ist es, wenn man beim Bau gleich den Pool mitmacht. Das spart auch Kosten.
rick2018
rick2018
Beim Bau gleich Wasser, Strom, Abwasser usw. legen.
Pools gibt es von bis....
Bei einer normalen Größe von ca. 8x4 Metern gehe mal von min 25k€ aus.
Technik im Haus oder separate Technik?
Selber machen kann man theoretisch einiges. Wenn man aber keine Erfahrung hat geht es eher schief.
Pinky0301
Pinky0301
Unser Pool wurde bisher mit Solarpaneelen auf dem Dach geheizt. Das hat auch gut funktioniert. Jetzt wird saniert und aufs Dach kommt Photovoltaik, deshalb möchten wir uns für den Pool eine Wärmepumpe holen. Vorteil: du kannst auch bei wenig Sonne gut heizen.
guckuck2
Wenn du das nach dem Hausbau angehen willst achte darauf, dass man mit einem Bagger überhaupt noch nach hinten kommt.
Anschlüsse direkt bei den Erdarbeiten mit berücksichtigen.
fragg
kauf dir bei Aldi im Frühjahr das popup Pool für 99€ und mach strichliste wie oft ihr drinnen seid...
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 49 Themen mit insgesamt 647 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pool im Garten? - Brauche Inspiration!
1"Room in Pool Konzept" - Als Tonstudio 21
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
4Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
5Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
6Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
7Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
8Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
9Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
10Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
11Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
12Dunstabzug / Dach oder Wand 14
13Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
14Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool 31
15KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
16Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
17Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
