Poolraum an Kontrollierte-Wohnraumlüftung anschließen? Chlorwasser? Kondensation?
4,00 Stern(e) 3 Votes
jx7
Wie willst du den Poolraum warmhalten, wenn du alle paar Minuten die Luft rausbläst?
Wäre der Pool mehrere Stunden am Tag in Benutzung, ginge das so sicher nicht.
Bei nur einer Benutzung pro Tag wird halt einmal am Tag alle warme Luft rausgeblasen. Ist ja in vielen Häusern so, dass morgens einmal komplett durchgelüftet wird. Und hier geht es nur um die Luft eines Raums und nicht eines ganzen Hauses.
Die Luft wird dann ersetzt durch Luft die aus dem restlichen Haus kommt. Der entstehende Unterdruck wird sich mit der Zeit wieder ausgleichen dadurch, dass die hauseigene Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch den leichten Unterdruck mehr Luft zuführt als abführt. Das verschlechtert dann etwas die Wärmerückgewinnung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, aber gut. Aber ja, in Summe geht Wärme verloren, die ausgeglichen werden muss. Mit unserer Erdwärmepumpe können wir aber sehr günstig "nachheizen".
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Poolraum an Kontrollierte-Wohnraumlüftung anschließen? Chlorwasser? Kondensation?
1Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
4Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
5Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
6Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
7Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
8Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
9Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
10offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
11Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
12Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
19Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
20Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
