Position der Badewanne unter Dachschräge
4,20 Stern(e) 5 Votes
hemali2003
Danke! Aber ist da die Mitte der Wanne unter der 2m-Linie?
Bei uns wäre der Abstand und somit auch die "Platzverschwendung" zwischen Wanne und Kniestock ungefähr ein Meter. Das finde ich schon sehr viel.
Uwe82
Uwe82
Ja, bezogen auf die Sichtbalken. Beachte aber, dass Euer Dach steiler ist! Die 1m-Linie ist etwa 1/3 der Stellfläche von der Wand entfernt.
Dindin
Wir haben die Wanne direkt unter der Dachschräge (knapp 1,1m Kniestock) allerdings haben wir die Badewanne auf den Rohfussboden gestellt (natürlich dementsprechend abgedichtet). Dadurch liegt die Badewanne tiefer und man gewinnt Kopffreiheit unter der Dachschräge. Außerdem haben wir ein großes Dachfenster über der Wanne was ebenfalls noch Kopffreiheit gibt.
Wir empfinden es so als gut gelöst und bequem und haben keine Probleme dadurch.
Hier ein Bild dazu:
hemali2003
Danke Euch!
Aber bei Euch Dindin reißt es sicher das Dachfenster raus, oder?
Welche Dachneigung habt Ihr?
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position der Badewanne unter Dachschräge
1Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
2Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
3Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
4Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
5Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
6Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
7Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
8Badewanne .... und nun? 21
9Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar? 18
10Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
11Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten 10
12Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
13Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
14Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
15Erfahrung geringe Dachneigung 12
16Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
17Badewanne vs Dusche 11
18Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
19Anschluss Badewanne an Dusche 21
