Position der Badewanne unter Dachschräge
4,20 Stern(e) 5 Votes
hemali2003
In den anderen Räumen 1m, im Bad aber mehr (also auch wenn Dusche/Badewanne jetzt nicht an der Schräge ständen) - schätze so 1,30 oder 1,40 m.
OK Danke. Denkt Ihr, ich könnte es wagen, die Wanne 30 cm in Richtung Kniestock zu rücken?
Mal Dir mal an die Wand verschieden hohe Kniestöcke und probiere aus. Eine Wanne setzt man übrigens auf den Rohfussboden und nicht auf den Estrich!
Ich sehe grundsätzlich überhaupt kein Problem, wenn Vorderkante der Wanne bei 2,00 Meter liegt, der Höhenmeter bezieht sich allerdings ( und das ist vorteilhaft) auf Estrichhöhe
DNL
Wenn der Kniestock da 1,30m ist, kannst du die Wanne doch ganz an die Wand stellen. Da steht man doch nicht drin. Und zum einsteigen muss man sich sowieso bücken.
Wenn du hinten 10cm Ablagekante lässt, erst recht.
Hängt auch davon ab, wie groß ihr seid, aber 2m ja sicherlich nicht. D.h. auf der Einstiegsseite braucht ihr maximal eure Körperhöhe. Ich denke, du kannst die hinstellen, wo du lustig bist. Kannst du das vielleicht einfach im Rohbau entscheiden?
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position der Badewanne unter Dachschräge
1Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
2Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
3Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
4Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
5Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
6Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
7Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
8Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
9Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
10Grundrissplanung Satteldachhaus (Kniestock 2,20m) ca. 170qm 42
11Ideal Standard Wanne Hotline 13
12Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube 26
13Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
14Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
15Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
16weiße Wanne als Wohnraum 11
17Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
18Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
19Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
20Kniestock und Fenster für Garagenaufstockung 17
