Position Wasseranschluss ans Waschbecken festlegen
4,00 Stern(e) 3 Votes
Bertram100
Ach so Rundherum ist nichts weiter. Rechts die Wand, links das Fenster von 70cm Breite und dann, nach dem Fenster, kommt die Dusche. Der Waschtisch hängt dan frei in der Ecke gleich gegenüber der Tür
Falls den Diskutierenden eine bildliche Vorstellung von der Gesamtsituation des Bades hilft: https://www.hausbau-forum.de/threads/grössere-dusche-im-Grundriss-unterbringen-welche-Grösse-wählen.25319/page-3 Beitrag #14 (bzw. 29 bis 31).
Ich weiss nicht wie flexibel so Anschlüsse sind wenn es um ein paar cm Abweichung von der Mitte geht.
Im Knie des Abflusses sollte sich das ein wenig verschwenken lassen, sodaß der Beckenabfluß nicht exakt in einer Achse mit dem Fallrohr sein muß. Bei den Zuleitungen muß man das dann freilich ebenfalls machen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1322 Themen mit insgesamt 13944 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position Wasseranschluss ans Waschbecken festlegen
1Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
2Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
3Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
4Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
5Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
6Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
7Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
8Angebot für Fenster und Raffstores 11
9Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
10Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
11Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
12Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
15Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
16Wie hell macht ein Fenster? 17
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
19Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
20Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
