Positionierung Gebäude auf Grundstück
5,00 Stern(e) 3 Votes
Romeostar
Guten Abend zusammen,
ich habe ein Grundstück mit zwei längeren Kanten an der Straße in Aussicht.
Ich tendiere zum Fertighaus, weiß aber noch nicht wo und wie genau auf dem Grundstück alles am besten platziert werden sollte.
Kann ein Architekt oder Fachplaner Empfehlungen für die Positionierung des Hauses mit Nebengebäude und Stellplätzen etc. geben? Wen würdet ihr fragen?
Gruß
Romeostar
Jemanden, der den Bebauungsplan kennt und deuten kann, die genauen Maße und Ausrichtungen des Grundstücks und der eure Wunschliste fürs Haus kennt.
Romeostar
Einen Bebauungsplan gibt es nicht, die anderen Punkte natürlich schon. Dann geht es mal zu einem Architekten. Danke!
hanghaus2023
Du kannst uns auch hier Dein Grundstück zeigen. Du bist nicht der Erste dem Hier geholfen wird.
Dann aber die Anregungen aus Beitrag #2 berücksichtigen.
Es ist leider ein populärer Irrtum, ohne Bebauungsplan sei man freier in seiner Planung, da man dann mehr Wahlmöglichkeiten hätte. Richtig ist hingegen leider, daß das Einfügungsgebot und "faktische Baufenster" keine geringeren Einschränkungen bedeuten, sondern lediglich schwieriger erkenn- und handhabbare. In einem Bebauungsplan erzählt einem zum Beispiel eine Nutzungsschablone ein halbes Dutzend knackige Kernregeln auf einen Blick. Das einzige, wo "kein Bebauungsplan" freier ist, ist die Dachform.
Am besten beginnst Du Deine weiteren Erzählungen erst einmal mit dem ausgefüllten #Fragebogen (siehe: https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-planung-unbedingt-vor-beitrag-erstellung-lesen.11714/).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83153 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionierung Gebäude auf Grundstück
1Zwangsversteigerung - Grundstück-Forderungen von zwei Parteien 11
2Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? 44
3Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück 56
4Grundstück an Autobahn, Blick von Nachbarschaft - Genug Sonne 30
5Öffentlicher Parkplatz neben Grundstück kaufen. 17
6Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
7Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
8Regenrückhaltebecken läuft über auf Grundstück 22
9Vorgehensweise bei Grundstück ohne Bebauungsplan 11
10Drainage auf dem Grundstück verlegen 18
11Grundstück mit Bodenklasse Z2 Kauf ratsam? 12
12Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
13Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
14Kreditgröße in Berlin bei vorhanden Grundstück 14
15Grundstück vorhanden - Basis-Inventar finanzieren? 71
16Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
17Grundstück/Haus getrennt finanzieren - Zinsbindung 11
18Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
19Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
20Sickergrube auf Grundstück selber bauen 16
