Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage
4,80 Stern(e) 5 Votes
netzplan
wenn deine Kästchen 1m breit sind passen doch nicht beide Autos in die Garage - oder ?
Bei der Planung hatte ich mich damals an diese Übersicht orientiert
Dachte mir, wenn bei schon bei einer breite von 5m (außenmaße) zwei Autos passen, dann mache ich meine Garage 6m breit und ich habe dann etwas luft. Nun haben wir ein Innenmaß von ca. 5,5m. Das ist schon etwas eng, aber es passen zwei Autos rein.
Das kommt mit Aussteigen natürlich auf die Größe der Autos an ;). Was sollen denn die beiden abgetrennten Bereiche beherbergen? Fahrräder? Die bekommt man bei 2 geparkten Autos aber mehr als schlecht dahinten raus.
netzplan
Der große abgetrennte Bereich ist eher für Gartenzeug gedacht und der kleine für Winterräder usw. Evtl. auch mal ein Fahrrad. Kann da den Rohbau leider nicht mehr verändern, sonst hätte ich definitiv 0,5m breite gebaut. Die Länge ist OK, evtl. auch hier 0,5m länger
WilderSueden
WilderSueden
Meine Ehefrau bringt noch ins Spiel: Was ist wenn das Auto vor der Doppelgarage draußen steht. Dann lieber nicht eine Wallbox innen und eine außen.
Ich würde behaupten, dass man evtl. trotzdem von innen das Kabel herausziehen kann und das Garagentor ein paar mm offen lässt (falls das be Hörmann Supramatik E4 funktioniert.
Was hindert einen daran, in die Garage zu fahren? In Zeiten von elektrischen Garagentoren ist das echt kein Aufwand mehr
netzplan
Habe nur die Aussage der Ehefrau wiedergegeben. Vielleicht ist es zu "stressig" in eine "enge" Garage reinzufahren. Würde die Wallboxen so montieren
Ob ich noch zusätzlich Lüftungsgeräte brauche kann ich heute noch für mich überlegen:
  1. Ein Lüfter zum Be- und Entlüften (Bsp. Zehnder ComfoSpot 50)
  2. Ein zwei Lüfter mit einem, der Belüftet und ein anderer der Entlüfter (Bsp. Zehnder ComfoSpot Twin40)
  3. ComfoSpot 70 wäre vmtl. zu Oversized (~200€ Mehrpreis)
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage
1Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
2Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 26
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
4Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
5Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
6Realistische Kosten für ein Einfamilienhaus? 82
7Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
8Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
9Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
10Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
11Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
12Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
13Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
14Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
15Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
16Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
17Garage doch höher als im Bauantrag 28
18Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
19Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
20Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
