Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage
4,80 Stern(e) 5 Votes
WilderSueden
WilderSueden
D.h., lieber auf eine Wallbox setzen, auch wenn hier doch zwei kleine Stadtautos rein sollten? Bsp. VW UP
Ich glaube wir nähern uns langsam den wichtigen Fragen. Welche Autos, welche Fahrstrecken, wie oft laden? Und für jede Antwort die du jetzt gibst, bleibt das so? Kinderwagen im Up unterbringen ist glaube ich kein Spaß.
Bei zwei Kleinwagen mit wenig Fahrleistung sehe ich erst einmal keinen dringenden Bedarf für 2 Wallboxen. Kann man aber natürlich machen wenn man das Geld jetzt übrig hat, kann man später aber auch sicherlich aufputz nachrüsten.
FloHB123
Wie viele E-Autos plant ihr denn mittelfristig zu haben? Wenn es nur eins ist, reicht doch eine Wallbox. Die Leitungen in der Garage sollten nur ausreichend dimensioniert sind, um ggf. eine zweite zu verbauen. Es macht doch keine Sinn, jetzt eine Wallbox zu verbauen (wegen der Förderung), die dann 10 Jahre lang nicht genutzt wird.
Ich frage mich bei so engen Garagen auch immer, warum man sich das unbedingt antun muss. Es reicht ja schon, wenn eines der beiden Autos nicht 100%ig richtig steht und schon passt es nicht mehr. Bei mir im Neubaugebiet gibt es jemanden, der mit seinem 3er BMW nur ganz knapp in die Garage reinpasst. Ein- bzw Aussteigen auf der Beifahrerseite ist so natürlich nicht mehr möglich. Einkäufe werden draußen ausgeladen, obwohl sich in der Garage eine Tür zum Haus befindet. Warum tut man sich so etwas an? Dann doch lieber ein Carport, wo man die Seiten frei lässt.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ist das OT? Kann VW denn jemals wieder VP Up E liefern (viel wichtiger: WILL VW dieses Auto nochmals (wieder) verkaufen?)
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage
1Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
2Zukunftssichere Elektroplanung im Neubau. 23
3Elektroplan Neubau Doppelhaushälfte Bewertung und Anmerkung 10
4Welche Wallbox? Vorbereitung für Neubau 17
5Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
6Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
7Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
10Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
11Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
12Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
13Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
14Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
15Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
16Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
17Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
18Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
19Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
20Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
