Problem des Schallschutzes bei Reiheneinfamilienhaus
Hoodies
Guten Morgen,
im Juli 2015 haben wir über einen Bauträger ein REH gekauft. Jedes Haus hat eigene Wände, zwischen den Häusern befindet sich Brandschutzwolle. Einen Keller gibt es nicht.
Ende 2016 sind wir eingezogen. Schnell stellten wir fest, dass wir die Bauarbeiten aus dem Nachbarhaus sehr deutlich hören konnten. Dies bestätigten uns auch weitere Nachbarn, die bei uns waren und ebenfalls in den neuen Reihenhäusern wohnen und dies von den Nachbarn nicht hörten.
Nachdem dann die Arbeiten im Nachbarhaus fertig und die Nachbarn eingezogen waren, hörten wir aus dem Nachbarhaus sehr deutlich die Schritte der Nachbarn beim Laufen, die umher rennenden Kinder, teilweise sogar Stimmen, Toilettenspülung, Schließen von Zimmertüren. In unserem Haus hört sich das Laufen der Nachbarn nach dumpfen Schlägen an, als würde jemand auf unseren Köpfen herumtrampeln. Im Erdgeschoss bekommen wir von den Nachbarn kaum bis nichts hörbares mit. Sobald sie sich jedoch im 1. oder 2. OG befinden, rumpelt es. Die direkten Nachbarn haben es sich natürlich auch schon angehört und waren (meiner Auffassung nach zumindest) selbst „erschrocken“. Auch uns hören sie „trippeln“, allerdings sind wir sehr ruhig, haben noch keine Kinder und nutzen daher momentan nur knapp die Hälfte des Hauses, hauptsächlich das Erdgeschoss. Wir empfinden
das Rumpeln als eine Störung / eigentlich schon Lärmbelästigung, weil wir diese Problematik nicht einfach „abstellen“ können.
Nach Rücksprache mit unserem Anwalt haben wir daraufhin einen Gutachter für Schallschutz beauftragt. Ohne ein Wissen über die Statik des Hauses und lediglich als Laie sollten wir in unserem Haus und im Haus der Nachbarn Positionen für die Schallschutzmessung („per Bodenhammer und Laufsprecher“) festlegen. Leider waren diese Werte daher nicht aussagekräftig genug, sodass der Bauträger tätig werden muss.
Nach Rücksprache mit einem Ingenieur (für bautechnische Gesamtplanung), der den Bau am Rande begleitete, kann das Problem nur von einer Schallbrücke stammen. Er tippt auf die Boden, die über Fertigdecken gegossen wurden.
Ein Hausverkauf nach einer so kurzen Zeit würde uns unglaublich viel kosten. Eigentlich ist ein Verkauf auch keine Option, da wir so viel Kraft, Zeit und Liebe in das Haus gesteckt haben und uns grundsätzlich in der Gegend sehr wohl fühlen.
Nun überlegen wir die Häuser mit dieser Diamantseiltechnik zerschneiden zu lassen, um eine Schallbrücken zu trennen. Wir wissen einfach nicht weiter. Vielleicht gibt es hier jemanden, der von einem solchen Problem mal gehört hat. Oder jemand, der uns Tipps zur Ursachenforschung geben kann.
Wir hoffen auf Hilfe…
DANKE im Voraus und viele Grüße
Teichler
Hi,
Wie sieht es denn dann z.B. mit dem Schutz gegen Feuchtigkeit der Bodenplatte etc. aus?
Puh ...
77.willo
77.willo
Würde denn letztendlich ein Problem gemessen? Oft steigert man sich in sowas extrem hinein und kommt dann auch durch bautechnische Maßnahmen nicht mehr auf einem grünen Zweig. Einige deiner Formulierungen deuten für mich eher in diese Richtung...
Steven
Hallo Hoodies
da ist mit Sicherheit eine Schallbrücke vorhanden.
Habt ihr evtl. Fotos vom Bauen gemacht? Bei einer Filigrandecke kann schnell Beton bis ans andere haus Fliesen.
Haben die Nachbarn das gleiche Problem? Sollte so sein. Denn wenn der Schall zu euch kommt, geht er auch zu denen.
Ich würde mit denen reden und ausprobieren, wo der Schall am deutlichsten zu hören ist.
Steven
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problem des Schallschutzes bei Reiheneinfamilienhaus
1Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
2Grundstück - Kann man heute überhaupt noch ohne Bauträger bauen? 64
3Massiv-Fertighaus oder Bauträger - Erfahrungen? 33
4Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
5Muss der Bauträger das Bodengutachten herausgeben? 18
6Verhalten bei drohendem Verzug durch Bauträger 48
7Bauherrenseitig beim Bauen mit Bauträger 16
8Erstes Gespräch mit Bauträger - erste Zahlen... 64
9Ärger mit dem Bauträger wissen nicht mehr weiter 13
10Bauträger verweigert Herausgabe von Unterlagen 32
11Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen 18
12Bauträger ändert Grundstücksgröße 25
13Zusätzliche Baukosten bei Hausbau mit Bauträger 88
14Checkliste Elektroplanung Neubau Bauträger 10
15Würdet ihr nochmal selber bauen oder Bauträger? 31
16Falschaussage Vertriebspartners bei Bauträger 12
17BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
18KfW 261 wenn Bauträger bereits Fördermittel beantragt hat 11
19Kauf vom Bauträger Ende des Jahres - Finanzielle Einschätzung 12
20Bauträger in SH gesucht - Erfahrungen 28
