Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ?
4,70 Stern(e) 17 Votes
tumaa
Ist echt Mist solche Auseinandersetzungen zu haben.
Grundsätzlich muss der Elektriker seine Zeit kalkulieren und ins Angebot rechnen. verkalkuliert er sich, ist das nur Dein Problem, wenn diese durch dauernde Änderungen oder extrem hohen Kommunikationsbedarf entstehen.
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
  • Feststellen was fehlt.
  • Betrag dafür + Risikozuschlag einbehalten
  • Fertigstellen lassen
  • Materialpreiserhöhungen und Rohrmeter sind für mich nicht eindeutig erkennbar, aber auch in der Summe nicht so relevant.
  • Rechnung wie zuletzt gefordert begleichen - bei 100% Funktion.
  • ach ja - und auch wenn es reizt: Keine Bemerkungen zur individuellen Auslegung der Rechtschreibung - gießt nur Öl ins Feuer.
Damit bekommst Du das gewünschte Ergebnis und hast die kürzeste Zeit Ärger. Vielleicht nicht nach allen Regeln der Kunst finanzoptimiert, aber lebensqualitätsoptimiert.
Er taugt nicht dazu , er kann das nicht
Ich hatte bereits gezahlt....
50 Rollen nur für den Estrich ?
Gefühlt waren es für den Estrich für EG , OG und Dachboden = ich würde vielleicht 1800m schätzen
borxx
Handelt es sich bei der Auflistung der Einzelposten ausschließlich ums Material weil am Ende noch Arbeitsstunden aufsummiert werden?!
Nur mal ein Punkt:
überschlägig laut Rechnung 250 Auslässe in Form von Steckdosen, BWM, etc. bei addierten gut 6km Leerrohr, bedeutet pro Auslass rund 24m Leerrohr benutzt soweit jede Stelle einzeln angefahren wurde, was nicht sinnvoll ist und spätestens bei Doppelsteckdosen fragwürdig ob nicht dort ein 5x1.5 gezogen wurde. Du hast einen Posten von rund 10,5k (netto?) nur Leerrohre dort stehen.
Im Foto vom ersten Angebot sind lediglich Materialkosten aufgeführt, bei den Kabeln jeweils eine Rolle wie es ausschaut. Die Kabel (NYM) tauchen in der Endabrechnung garnicht auf, ich vermute mal, die sind in der Pauschale der Steckdosen mit eingerechnet.
Die Einzelpositionen auf der Abrechnung für Steckdosen etc. scheinen dann (inkl. Kabel und Einbau) garnicht so schief von den Beträgen her, ob die Anzahl stimmt, würde ich zumindest mal durchzählen wie bei den Rollläden, die Leer- oder Schutzrohre scheinen aus der Ferne durchaus fragwürdig.
tumaa
Das habe ich auch nicht verstanden , ich denke , er darf es einfach nicht machen und hat es separat aufgelistet.
An den Außensteckdosen zieht etwas kalte Luft rein , er hat keine luftdichte Dosen verwendet.
Stefan890
Wie hoch ist denn jetzt die Gesamtrechnung, wie viel Geld wurde gezahlt und was ist noch an Restarbeiten offen?
borxx
Nochmal zum Anfang, liegen denn überall Kabel und sind diese sauber aufgelegt und beschriftet und sind alle KNX-Komponenten vorhanden?
Sind die Aktoren verdrahtet im Schaltschrank? Hast du eventuell mal ein Bild wie das Drama ausschaut?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ?
1Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
2Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
3KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
4KNX, Loxone, mygekko usw? 14
5KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
6KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 98
7KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
8KNX Angebote, was darf es kosten? 51
9KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
10Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
11Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
12Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
13SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
14KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
15Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
16„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
17BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
18Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
19KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
20KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
