Problem mit Sockelputz - Mikrorisse?
Vicky Pedia
Vicky Pedia
borderpuschl
ich meinet nicht die Abdichtung unter dem Putz.
Sockelputz sollte im erdberührenden teil "abgedichtet" werden.
Z.B mit Knauf Sockeldicht ect.
fach1werk
Bei uns gibt es auch Sockelrisse, zuerst Haarrisse und dann verbreiterten sie sich. Zuerst an den Sonnenseiten und dann auch an den Schattenseiten. Wir wohnen schon 3 Jahre drin. Der Sockel muss neu verputzt werden. In diesen Rissen steigt angeblich erst ab einer festgelegten Breite das Wasser auf. Ich stellte diesen Vorfrühling allerdings fest dass das Wasser auch in den Haarrrissen aufsteigt. Es bildete sich eine schmale dunkle Spur entlang der Risse. Diese Wassereintrittsstellen sollte man nicht tolerieren! Bei uns treten sie allerdings ohne Verfärbungen auf und in regelmässigem Abstand so wie die Abmessuñg des darunter liegenden Materials. Lasst Euch nicht beschwichtigen, die Risse müssen weg.
Viele Grüße
Gabriele
Baraja
Habe über einen Freund Kontakt zu einem Bausachverständigen gehabt. Der hat sich zumindest mal die Bilder angeschaut und war sich sicher, dass es durch feine Risse im Putz Feuchtigkeit ausdampft und dann zu Salzablagerungen kommt.
Der Verputzer möchte nun einfach wieder drüber streichen, was ich ihm untersagt habe. Ich denke man kommt um eine Putzsanierung nicht drum herum.
Anbei noch mal Bilder mit Detailaufnahmen
hanse987
Habe nun die Informationen zum Putz und Farbe. Es wurde Knauf Sockel Lup als Leichtputz verwendet. Die Farbe war Knauf Autol Premium Siliconharz- Fassadenfarbe mit Selbstreinigungs-Effekt
An deiner Stelle würde ich die Bilder an den Knauf Kundenservice senden und mal fragen was da sein kann.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problem mit Sockelputz - Mikrorisse?
1Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
2Reihenfolge Estrich - Putz 14
3Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
4SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
5Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
6Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
7Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
8Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
9Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
10Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
11Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
