Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen
DERSTEFAN
Küchen- Lösung ist auch schon gefunden .Habe aber nicht solche möglichkeiten in einem vorhandenem Bild reinzuzeichnen wie z.B. BeHaEIJa
Danke für eure Antworten :-)
DNL
dazu noch ein merkwürdiges Treppenformat (das aber nebensächlich).
Wie meinst Du das?
DERSTEFAN ich fände es gut, wenn Du den kompletten Grundriss zeigen würdest und nicht nur diesen kleinen Ausschnitt. Außerdem wäre die Himmelsrichtungen interessant. Letzteres war, was ypg mit der Frage nach den Fenstern wissen wollte :)
Legurit
Hallo Stefan, ich habe das Bild einfach ins Powerpoint kopiert und dann Kästen eingefügt (1m = 1,13 cm). Also wenn die Außenwände fest sind und auch die Position der Treppe, schau, dass du eine Lösung findest, die alles integriert... also nicht die Küche isoliert betrachten. Achte auf Durchgangsbreiten in der Küche, auf eine Wohnzimmerbreite, achte auf rangierfläche hinter Tischen.
DERSTEFAN
Hallo Leute -- sorry das ich jetzt erst antworte
Ja , ich weis das das ein sehr komisches Haus ist , aber das Grundstück gibt nur das als maiximalste lösung her.
es fehlen noch einige sachen in der zeichnung ( z.b.Toilette ohne Fenster)
auf dem bild ist unten osten und oben westen - die sonne wandert also schön um unser haus rum -- rechts baut meine schwägerin und links bleibt alles frei - die rot gestrichelte line ist die ist die max überbaubare fläche ( Garage ist kein wohnraum - deshalb außerhalb)
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Ähnliche Themen zu Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen
1Designboden in Küche durch legen oder nicht? 17
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
4Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
5Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
6Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
7Hubsysteme in der Küche 29
8Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
9Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
10Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
11Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
12Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
13Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
14Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
15LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
16Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
17Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
18Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
19Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
20Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
