Probleme Elektriker durch Stahlbeton
Träumerle
bei uns sind alle Wände aus Stahlbeton. Der Elektriker hat also einen großen Aufwand bei der Herstellung der Schlitze und Löcher für die Kabel, Dosen, Schalter... Z. T. sind Löcher mit einem Durchmesser von 6cm vorhanden. Z. T. sind auch Leerrohre vorhanden, in denen die alten Kabel durchgeführt wurden. Der Elektriker meint, die seien aber nicht zu gebrauchen, da der Durchmesser jeweils zu klein sei. Dadurch, dass wir insgesamt mehr Steckdosen und in einigen Zimmern auch LAN-Kabel wollen, müssten zu viele Kabel durch die vorhandenen Leerrohre durch und für die neuen Dosen bräuchte er einen Durchmesser von 80mm. Ist das alles normal so? Oder kann man darum bitten, dass zumindest einige der Rohre und Löcher doch genutzt werden, z. B. dort, wo keine Steckdose dazu kommt, müssten doch auch die Kabel eigentlich wieder durch das Rohr passen? Oder wirkt das kleinlich? In der Summe (ist ein großes Haus) kommt halt recht viel zusammen, wenn alles neu gebohrt/gefräst/ausgestemmt werden muss...
Vielen Dank für Ihre / eure Tipps!
hampshire
Klingt nach einem Planungsfehler. Wenn der Platz in den vorgesehenen Rohren nicht reicht muss eben geschlitzt werden. Einen Teil in den Schlitzen und einen anderen Teil in den Rohren zu verlegen erscheint auf den ersten Blick pragmatisch, macht aber insgesamt alles unübersichtlicher und komplexer als nötig. Ich würde dann alles wie vom Elektriker empfohlen in die Schlitze legen.
Träumerle
ok Danke für die Antwort!
Ich habe oben vergessen zu schreiben, dass das Haus aus dem Jahr 1966 ist. Also für die damaligen Bedürfnisse war die Planung wohl passend.
apokolok
Alle Wände, auch innen sind aus Beton?
Mal davon abgesehen, dass es eine Heidenarbeit ist da Schlitze zu ziehen, kann das durchaus auch statisch problematisch sein. Sollte man irgendjemanden mit Ahnung drauf schauen lassen bevor der Elektriker loslegt.
Ich würde wohl versuchen, möglichst viel über den Boden zu machen, da fallen die Schlitze entsprechend kürzer aus. An Wänden mit sehr viel Installation könnte man auch über eine Vorbauwand nachdenken.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Elektriker durch Stahlbeton
1Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
95-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
10Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
13Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
14Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
15Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
16Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
17Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
18Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
19Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
